MFA 2 verdier på corrado
_DENON_
Post by _DENON_ »
motoren går jeg setter mfa til stilling 2 og holder inne mfa knappen og stopper motoren, holder den inne og starter motoren igjen, da får man opp kode C10 og man trykker da en gang på mfa knappen, verdien jeg får da er 480-500 idle. ifølge forum så sies det mye mer enn 750 betyr vacuum problemer, mye under 550 betyr bad timing advance, hva nå enn dette betyr, men det er vel feil på tenninga ???
noen som kan hjelpe meg med dette eller er det et greit resultat??? bilen kan rykke ved gasspådrag i ny og ne, noenganger er den bra og noen ganger ikke?
er denne mfa testen å stole på ? igår fikk jeg nemlig et helt annet resultat da lå jeg på over 600 og det er bra resultat.
1. Start engine
2. Move the MFA selector to "2"
3. Press and hold the MFA end button (keep holding)
4. Stop engine
5. Start engine
6. Release the MFA end button.
7. Press the MFA End button one time.
You should now see 550-750 readings fluctuating with idle. Anything higher than 750 is probably not right (a vacuum leak possibly?). Much less than 550 is probably too much timing advance.
min ligger som sagt på 480-500 her.
kom med innvendinger :lol:
Terje Henriksen
