noen som kan hjelpe meg med dette eller er det et greit resultat??? bilen kan rykke ved gasspådrag i ny og ne, noenganger er den bra og noen ganger ikke?
er denne mfa testen å stole på ? igår fikk jeg nemlig et helt annet resultat da lå jeg på over 600 og det er bra resultat.
1. Start engine
2. Move the MFA selector to "2"
3. Press and hold the MFA end button (keep holding)
4. Stop engine
5. Start engine
6. Release the MFA end button.
7. Press the MFA End button one time.
You should now see 550-750 readings fluctuating with idle. Anything higher than 750 is probably not right (a vacuum leak possibly?). Much less than 550 is probably too much timing advance.
min ligger som sagt på 480-500 her.
kom med innvendinger
