Blinklys rele?
Blinklys rele?
Heisann!
blinklyset mitt sluttet brått å virke her en dag... kan det være et rele som har røki?
i såfall åssen rele er det som går til blinklysa?
Re: Blinklys rele?
Flere som har like ekstreme Paint-egenskaper som meg ser jeg?
Re: Blinklys rele?
wormy wrote:Flere som har like ekstreme Paint-egenskaper som meg ser jeg?
Kanskje noen som vet hvilket releè som går til instrument panelet/dash`n?
Re: Blinklys rele?
Corradoen er hos en kompis akkurat nuh, så får ikke sjekka i bibelen
Paint skills er på plass
1991 Corrado G60 Karmann
Re: Blinklys rele?
Herlig mange takk!
Noen som kan bruke litt mer av paint skillsa sine til å slenge ut hva de fleste er til?
Re: Blinklys rele?
det skal stå på det lokket som dekker til det panelet..
Re: Blinklys rele?
Troor det er denne Er ikke 100%, men de fleste av tingene er på samme plass hvertfall
Re: Blinklys rele?
Okey tusen takk i hvertfall!Nicklas wrote:Troor det er denne Er ikke 100%, men de fleste av tingene er på samme plass hvertfall
Re: Blinklys rele?
ahh! blir snart gal!
blinklyset vil ikke virke men, varselblinkeren virker... og relet fungerer... sjekka signal til relet og da var det bare en av Pinnene i stiket som fikk 12v...
noen som vet hva som kan hvere feil?
det er ikke sikringen som har gått... for den var like hel.
Re: Blinklys rele?
Blinklys hedelen? at den releet ikke sender ut signal?
Vis det er et standard 87 rele så skal det kun være en pinne på stikket som skal ha 12v.!
Vis jeg husker riktig(kanskje litt kluss med tallene.)
30= 12v
87= ut til blinklys.
86=signal fra hendel
85=jord/godts
30= 12v
85=jord/godts
Re: Blinklys rele?
hmm ja det kan jo hende...
skal sjekke når jeg får tid
det er vel di "vanlige" relene?
Re: Blinklys rele?
hmm skal det være 4 pin kontakt på blink relèt ? mitt har bare 3...Kisseg60 wrote:Blinklys hedelen? at den releet ikke sender ut signal?
30= 12v
85=jord/godts
Re: Blinklys rele?
Bare 3?
Er det bre tre hull den går inn i også?
Står det no tall ved siten av pinnene på releet? to sifra tall.?
Re: Blinklys rele?
jepp er bare 3 pinner på releet... men det er 4 hull inn ja...
2 sifra tall på relet..
31
49a
49
31
49a
49
