Lyset i instrument panelet
Lyset i instrument panelet mitt har sluttet å lyse, har byttet det jeg hadde av sikringer (hadde kun 10 og 15a).
Men fortsatt ikke noe lys.
Kan det være et releè som har tatt kvelden?
Høyre nærlys sluttet også å lyse på samme tid.
Cupeviften fungerer enda samt lyset i taket.
Noen som har noen tips til hva det kan være?
Re: Lyset i instrument panelet
Post by ASD »
Det kan være så "enkelt" som pærene i panelet som har gått.
på nær lyset ville jeg ha kontrolert kontakten som sitter på pæra og pæra :wink:
Fra et annet forum:
"Interior Lights:
The interior lights or dash lights are all controlled on one circuit, if one goes they all go. The cigarette lighter has a bulb that can be replaced, you will have to pull the ashtray & the part it slides into to get the lighter out. Once the lighter is out you can put a new bulb in it. The heater controls are a bit different, these also have a bulb but it is part of the whole assembly and can't be replaced by itself. The control head is about $80 or something so I would look at other ways to repair it. In my old A2 Jetta which uses the same style control head I drilled the original bulb & holder out and replaced it with one from a Rabbit which fit the new hole I drilled. You have to use a little imagination to get this going or buy a new control head."
Sjekk også batterispenninga forresten (med motor i gang). Tviler på at det er problemet, men det tar jo kun noen sekunder.
Akkurat, det kan jo forklare hvorfor alle tre i instrument panelet gikk samtidig.
Skal sjekke det næmere imorgen :D
Ifølge måleren så ligger spenningen på ca 12-13v, så den er vel grei.
Takk wormy :mrgreen:
12-13 med motor av er greit.
12-13 med motor på er alt for lite...!
Kommer jo helt ann på hvor man har kobla målern da.
Spenningsfall hele veien fra batteri og til målern :roll:
Tenkte på voltmeter på batteriet jeg, da.. :roll:
Kisseg60 wrote:Kommer jo helt ann på hvor man har kobla målern da.
wormy wrote:Tenkte på voltmeter på batteriet jeg, da.. :roll:
Er vel bare si det homer simpson pleier å si.... :oops:
Men takk for svar og tips!
