eksos tape/isolasjon?
Har bestilt meg nytt grenrør og lurer på om jeg skal surre det inn i sånn
eksosbandasje opplegg.
Eksosen ligger jo rett under innsuget og da er vel det lurt med tanke på varme?
Noen som har erfaring med dette?
einsereier
Re: eksos tape/isolasjon?
Post by einsereier »
tenkte og den tanken når jeg skulle montere mitt grenrør, men så fikk jeg alt for mye arbeidslyst en kveld og vips var grenrøret på uten bandasje :)
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
PASSAT 3B 4MOTION 00
Tror ikke du kommer til å angre hvis du finner på å surre det inn med eksosbandasje. Får det på rull fra eBay til en billig penge.
Jeg tror nok jeg skal surre rundt litt teip.
Hører vist at eksos tempen øker. da beveger den seg fortere og man får mer effekt.
Man får også et kaldere motor rom. og det gir også enda mer effekt.
så jeg skal nok surre det inn i sånn teip. så får vi se.
Har jo da ikke no, før og etter opplevelse men det får bare gå!
chris10an
Post by chris10an »
Kisseg60 wrote:Jeg tror nok jeg skal surre rundt litt teip.
jeg tenkte tanken selv, men fikk høre att det ikke var lønnsomt. det jeg fikk høre var att den ikke slapp ut varmen og att det var fare for att røra kunne sprekke. :?
ikke veit jeg om dette stemmer men jeg tok ikke sjansen jeg da:P
Jeg surra inn det nye grenrøret mitt i teip. men jeg teipet ikke hele veien.
Teipet helt øverst der hvor innsuget er og litt lenger ned.
Grenrøret mitt sprakk :roll: men det hadde ikke noe med teipen å gjøre. Det var mer min feil
og litt mye belastning på grenrøret.
Merker ikke no særlig effektøkning men det er betyldelig kaldere i motorrommet.!
Og da skal det jo egentlig utgjøre effekt. Men jeg vil anbefale å surre inn eksosen!
Jeg har surret inn min dp også, men merk at man ikke må gå "over the top" her. Har du bandasje holder det lenge med et enkelt lag, og legg med minst mulig overlapp. Kan også informere om at dette over tid vil være en sikker eksos-killer, om man ikke kjører rustfritt, da det ruster noe helt infernalsk under eksosbandasjen.
