Hei
Jeg hadde problem med bilen at den bare "døde ut" under kjøring for litt siden. Virket som den brått bare ikke fikk bensin lenger. Så måtte jeg stoppe helt opp (gikk ikke ann å trill starte i fart), vente 1min ca så startet den på startern.
Nå i helga byttet jeg bensinfilter, og nå "dør" den ikke ut lenger, men nå får jeg ikke start på den etter jeg har stoppet den. Så kan det være bensinpumpa som er dårlig?
Den svetter litt kjøleveske inn i sylindern også btw, men tror ikke det skal ha så mye betydning.
Håper noen kan hjelpe meg litt.
Får ikke start
Re: Får ikke start
tror du skal greie å høre bensinpumpa når du setter på tenninga (uten å starte) Du burde hatt en bensintrykksmåler.
Veedub
Re: Får ikke start
Svette kjøleveske i sylindere er vel aldri helt bra.. Uten at jeg vet hvor mye som skal til før det gjør skade. Gjør som Smiken sier, hør etter bensinpumpa. (Ha tenninga på, gå foran til motorrommet (eller til bensintanken?) og hør om du hører en slags summelyd. Hørte iallefall min med tenninga på og panseret oppe. Ikke alt for sterkt, men den var der
Sjekka etter gnist fra pluggene også, da, for sikkerhets skyld?
Re: Får ikke start
Pumpa sitter rett foran høyre bakhjul, hører den ofte inne fra bilen.
Re: Får ikke start
Tror jeg fant feilen. Tror det er bensinpumpe reelè. Jeg koplet fra reelèt til en egen bryter, så bensinpumpa pumper hele tiden under kjøring også bare skrur jeg den av når jeg stopper.
Bilen startet hvertfall hver gang i stad uten problemer
- jonasfritsch
Re: Får ikke start
om du kjører lenge med kjølevann i sylinderen vil det dannes slitekanter inni sylinderen pga. at kjølevann ikke smører xD
da vil du miste kompresjon.
jeg ville byttet toppakning om jeg var deg.
-Vw Corrado G60 Club Sport
-Vw Corrado VR6 Cup Car
-Vw Golf 04 TDI Pacific
