Motorvask
Motorvask
Hvordan er det motorvask BØR gjøres ?
Kom over en motorvask boks jeg visstnok hadde i boden her idag. Der stod det at man gnidde midlet inn på alle deler i motor, la dette virke litt, så ta en hageslange (lite trykk altså) og vaske det vekk igjen.
Lønner dette seg ? Er det bare luftfilteret man bør dekke til, eller er det fler ting også ?
Eller er dette helt på tryne ? Er det pussing på god gammaldags tradisjon som gjelder ? om ja: hvordan middel og "verktøy" bruker man da ? Tannbørste og oppløsende middel ?
Re: Motorvask
Jeg har brukt avfetting og kraftvask, og skrubbet med oppvaskkost. Trenger ikke stå å spyle lenge på fordeler ol, men holder lenge at du dekker til luftfilteret.
Re: Motorvask
Batteri også, eller er ikke det så farlig? :o
Re: Motorvask
Vann og strøm er aldri bra nei.
Hva er kraftvask Kristaafa ? vask med kraft ? :P
Re: Motorvask
Oekern wrote:Vann og strøm er aldri bra nei.
Tja, det er vel en slags såpe.
En type kraftvask har du jo her, fant ikke den vi har på jobben.
Re: Motorvask
ahaa. Kraftvask og tynner er det samme altså ?
Re: Motorvask
Re: Motorvask
Åå. Din high- techa luring ! Så ikke at linken var i "her" ordet jeg gitt.. :oops:
Og slik kraftvask er ikke skadelig for detta som er i motorromet ? Altså stål/metall gummi og plast/hardplasst
Re: Motorvask
Oekern wrote:Åå. Din high- techa luring ! Så ikke at linken var i "her" ordet jeg gitt.. :oops:
Jeg har brukt sterkere saker i motorrommet uten problemer. Vanlig kraftvask selges sikkert hos de fleste bilrekvisitaforhandlere. Den er til å blande ut i vann, og da kan man jo justere hvor sterk blanding man vil bruke.
Re: Motorvask
Kjempeflott. Får stikke innom mølla (fk) når jeg får tilbake bilen og gi det et forsøk !
Morten Tangen
Re: Motorvask
Post by Morten Tangen »
skikkelig avfetting, varmtvann, gjerne høytrykk med varmt vann. Burde dekke til fordeler mener jeg. Hver gang jeg har hatt motorvask har bilen gått som en dass etterpå pga vann/fukt i fordelerlokket. Det slår aldri feil :x
Corradopower!
Re: Motorvask
Morten Tangen wrote:skikkelig avfetting, varmtvann, gjerne høytrykk med varmt vann. Burde dekke til fordeler mener jeg. Hver gang jeg har hatt motorvask har bilen gått som en dass etterpå pga vann/fukt i fordelerlokket. Det slår aldri feil :x
Eventuelt ta det opp og tørke det. Har ikke dekket den til, og aldri opplevd dette.
Re: Motorvask
Kan jo væra p.g.a høytrykk da ? Jo høyere trykk jo mer lettvint kommer vannet til på trange steder/sprekker o.l
Re: Motorvask
Jeg har tatt noen motorvasker opp gjennom! både vellykkede og ikke så kule!
JEg har lært at vis man lar motoren gå mens man vasker.!
Da pleier man å slippe unna vann i fordeler opplegget og bilen går som den skal etterpå.!
Re: Motorvask
å, sier du det. Høres jo ikke gæærent ut da. Kan hende fett og smuss løsner litt bedre og ? Når f.eks blokka blir litt varm løsner olje litt bedre av det.
Men om man er uheldig og får vann i fordeleren og bilen går som en dass etterpå. Motoren tar ikke skade av det ? Den går vel som før når vannet får tørka opp/rent vekk ?
