Rado G60
smiken
Rado G60
Post by smiken »
Så ble man lei av å grue seg til rustsveising på Golf Vr6n sin, og byttet den liksågreit mot en corrado G60 siden jeg vet at jeg ender opp med VAG uansett :)
Er en 92 mod som ser ut som den er opplakkert for et par år siden, hel og fin utvendig.
Nyoverhalt kompressor
Nytt register
Ny drivreim
Og et par nye hjullager
På to do lista:
Få motoren til å gå ordentlig-
Bytte hjullager høyre forran -Ok
Skjære ut og blokkere luftekanaler i midtkonsol for å gjøre plass til spilleren. -Halvferdig
Selge den jævla monstersuben og forsterkeren som sto baki (Kicker 12L5)
Nye lykter forran
Emblemfri grill
Grilllist
Montere 90mm leppa
Nye baklykter
Få tak i nytt interiør.
Stage 3 upgrade kit :) (68mm ladehjul, kam, btr, og chip)
RS utblås
Åpent filter som er egnet for G60
Et par bilder jeg tok i dag etter jeg bytta hjullageret og justerte tenninga :)
Må få pusset litt mer og skaffa no skinn å tre over den plata jeg har laga over der. Og finne en lur måte å feste spilleren på.
Veedub ;)
Re: Rado G60
Denne så jo rimelig pen ut.. orginal og fin.
Skal du holde den sånn ca orginal uten om de små tingene du har nevnt?
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Hadde en plan om det ja :) Er ikke stor fan av styling på VAG, eller tysk bil generelt. Noen får det til å se bra ut, andre kræsjer litt i valg av styling.
Synes ikke bilen kjennes ut som den har 160 hk, så har feilsøkt litt. Kjennes ut som den "holder igjen" når jeg kommer litt over 3000 omdr. Gidder ikke dra den så mye over siden kompressoren er overhalt for et par hundre kilometer siden, men den kjennes dau ut. Stillte tenninga sånn høvelig, og den ble hakket bedre. Nå drar den godt opp til 3500, men kjennes enda ut som den holder igjen etter det.
Målte den dingsen som står på røret fra intercooler, mister all kontakt når jeg vrir den forbi 408ohm. Det kan vel ikke være rett?
Veedub ;)
Re: Rado G60
Ser ut som en pen skue :D
Lykke til med dine planer, hørtes fine ut de ! Fint og høre at det ikke blir noe plastic hos deg og : )
Re: Rado G60
Grattis med corrado. Den så veldig bra ut :) Enig med det ang stylling, ikke alle som bli like bra. Prøvd med en komp.test?
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Nei, har ikke testet kompresjon. Men den skulle vel ivertfall ikke dra godt på lavt turtall med dårlig kompresjon? :o
Veedub ;)
Re: Rado G60
Nei, da ville den dratt dårlig over hele registeret (?)
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Nemlig. Men den saken som står på intercoolerrøret, skal ikke den ha over 500 ohm? Den vil ikke over 408 ohm, da kuttern den kontakten
Veedub ;)
Re: Rado G60
smiken wrote:Nei, har ikke testet kompresjon. Men den skulle vel ivertfall ikke dra godt på lavt turtall med dårlig kompresjon? :o
Det har du nok rett i, kanskje lese alt andre skriver før man svarer :roll: :oops: men men.
Har du hørt med polo clasic? Han har jo god greie på G-laderen virker det som :)
Re: Rado G60
CO-poten skal ha et sted melleom 500-600 ohm.. så det kan hende du må ha en ny hvis den du har ikke vil gå høyere..
og det er ikke noe vits og ha åpent filter på den motoren hvis du ikke skal ha over 250hk, bare sette inn et green/KN filter som passer i den orginale boksen..
Ellers en meget pen bil ;)
grattulerer med kjøpet og velkommen hit til oss ;)
Re: Rado G60
smiken wrote:Nemlig. Men den saken som står på intercoolerrøret, skal ikke den ha over 500 ohm? Den vil ikke over 408 ohm, da kuttern den kontakten
Da ville jeg satt den på rundt 400. skal ikke ha sååååå mye å si! Jeg hadde min på 300-350 uten å merke forskjell.
Jeg tipper intercoolern din er potte tett som hos alle andre.!
Re: Rado G60
ja det kan jo seff være..
Re: Rado G60
grattis med corrado, en veldig så fin og orginal corrado :D
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Det kan jo være. Prøvde å bare sette et rør mellom slangen fra kompressor og slangen fra innsug. Gikk like forbaska dårlig, og fikk litt putring i eksosen. Men så er jeg jo ikke sikker på at jeg fikk det helt tett :O
Hvordan skal draget i en orginal G60 egentlig være? når har momentkurven peak? Lurer på om kanskje noe ligger i eksosen min og lager propp. Synes den blåser veldig på tomgang. Det sekundet etter jeg har startet er den rolig, så er det akkurat som om det bygger seg opp trykk i eksosen, så begynner den å jobbe. Kan også være tomgangsregulator som koser seg :|
Veedub ;)
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
jon wrote:grattis med corrado, en veldig så fin og orginal corrado :D
Takk :)
Er forsåvidt vinterfelger som står på bilen. Har TSW 16" til sommer. Sånne som wormy har, bare med grå mutter.
Veedub ;)
