Anyway.. Vurderer å gå til innkjøp av litt deler fra BBM, siden kompressor snart skal overhales uansett.
Tenkte da på..
G60 Stage II Upgrade Kit
med RSR outlet.
"BBM Howitzer Intake System w/adapter for stock G60 chargers" vurders også, er det noe som hjelper, eller er det "bortkastet penger"?
Corrado G60 Intercooler Tube, Hose, Clamp Kit
Er dette noe å gå for, og inneholder det "alt av luftslanger" jeg evt trenger? (Ja, jeg er såpass "uvitende", desverre
Grunnen til at jeg spør om det er "alt", er at G60 Coolant Hose Kit ser ut til å inneholde mer slanger... Og selv om den førstnevnte inneholder "ISV reroute", så burde den vel kunne benyttes sammen med stage2 kit?
BBM Billet Tensioner Cap
og
Serp Belt - For 68/65mm G-Lader & 66mm Screw Compressor Pulleys Non A/C
kjøpes nok uansett, om det ikke er noen som råder meg til noe annet..
Kommentarer, andre setups, og nesten hva-som-helst mottas med takk..
(Siste spørsmål - har lest at ved turbo-bygging (heavy turbo iallefall) burde motor overhales.. Burde den det ved inkjøp av dette også, eller er det "kun" kompressor som er det eventuelle svake ledd her?)
