Bremser !
Bremser !
Den ene bremsen min (venstre forran) ligger litt innpå skiva hele tia. Dette resulterer i svin varm bremseskive og ved høye hastigheter over en viss tid litt røyk og veeeldig brent lukt. Ukoslig :( Det bare skjedde plutselig, plutslig var lukta og røyken der. Bremsa funker helt normalt og, bare at den ligger intill.
Noen som har noen tips til og få klaring mellom brems og skiva,?
ultimatevw
Re: Bremser !
Post by ultimatevw »
Det er mulig gliderne på caliper festet er treige slik at dem ikke går tilbake. Enten det eller så er calipern treig.
Re: Bremser !
jepp! jeg ville tatt av kalippern og pressa inn stempelet med en stooor tang og kjent om den glir inn eller om du
må bruke enorme mengder kraft.! og sjekka gliderne (de 2 skruene kalippern er festa med) eventuelt smurt opp dem så ting glir lett inn og ut!
Re: Bremser !
Ahaaa !
Da er det jo bare og skru og sjekke da. Takker og bukker :)
