"Flatspot" etter nedbremsing på "stive" hjul......?
Jeg tror jeg har fått så kalt "flatspot" etter en heavy nedbremsing på stive hjul......NOK OM DET....!
Er det noe måte å få dette fjernet på? uten å slippe å kjøpe nye dekk?
Re: "Flatspot" etter nedbremsing på "stive" hjul......?
Eller prøve å bremse like hardt rundt resten av hjulet også... Må ikke prøve å kjøre på andre biler vettu!
Det har jeg forsøkt, men tror ikke det hjelper.Torpern wrote:Burn baby Burn!!![]()
Vil vel uansett slite dekket helt rundt, også på flatspoten
Kan ikke si at jeg liker den burninga az...sliter ikke akkurat bare dekk det der.
Du får prøve å bytte de foan med de bak da,kanskje det hjelper...
Ja det tenkte jeg også vi kunne prøve, men det var det med nytt mønster i dekket bak nå daTorpern wrote:Du får prøve å bytte de foan med de bak da,kanskje det hjelper...
Det er vel ikke like sterkt da, men for å slippe den ristinga så JA
bytt dekk foran og bak ja.
tror det kan hjelpe mye.
Hva med å fikse ABSen, så slipper du flatspots
Hehe, ja det var det med den gule lampa da
Den lyser nå hele tiden. Men før jeg byttet bremser til turbogroove hendte det faktisk at den ikke lyste??? Noen tips til hva jeg kan sjekke?
kan være så enkelt som en abs sensor som er ødelagt!
det kan man sjekke med vag-com eller en sånn universal tester.
jeg har også hørt at man kan bruke et multimeter på pinnene til sensoren, og måle motstanden..
jeg aner ikke hva den skal ligge på, Men hvis du har en sensor som viser anderledes enn de andre så er det vel klart hvilken som har tatt kvelden..
det kan man også gjøre. om det er gjennomgang eller ikke eller om det er stor forskjell.
Det er vel bare å legge seg under å måle det.
Takker
Ja da blir det litt jobbing igjen da.
Tar aldri slutt...men det er vel litt av sjarmen det
Enkleste er å vippe ut abs-varsellampa og nappe av strømmen på den. Da slipper du det irriterende lyset
ABSèn din har et feilkodesystem, som gir deg beskjed om de siste registrerte feil. Blandt annet om du har hjulsensorer som feiler.
Testen ligger forklart på nettet. Kommer ikke på hvor akkurat nå, men det gikk i hovedsak ut på å kortslutte to pinner, for så å lese av blinkende lys i ulike sekvenser.
Dersom du søker litt, så finner du det helt sikkert.
