bilen fusker ved gasspådrag hva skjer???
nå har jeg byttet bensinfilter, ny fordeler og nye plugger originale bosch plugger og byttet nye tennplugg ledninger, men problemet er ikke løst.
når jeg trår på gassen i f.eks andre eller tredje gir for å gi litt gæss, så vil ikke bilen reagere raskt nok så den fusker, så da må jeg fra turtalletsakte opp, altså ta pent på gassen for at bilen ikke skal rykke.akkuratt somomden ikke får bensin eller noe,satans irriterrende problem.... har slitt med det en stund.
noen som kan hjelpe meg.???
er det falsk luft? lambda???
lufmengde måler??
fukt noen steder,må få bilen til å gå skikkelig er ikke gøy med en corrado som ikke går som den skal lissom.
lufmengde måler??
Terje Henriksen
Re: bilen fusker ved gasspådrag hva skjer???
Kan jo være samme problem som jeg hadde for ikke lenge siden..
Ta å sjekk om de vakumslangene (de har en tendens til å være skikkelig morkne), som sitter nedenfor den skruen pila er retta mot:
Og viss du ikke ser hvor dette er, så er det på baksiden av gassspjeldhuset
Det kan også være bensinpumpa.
Stolt 2L 16V eier! =D
hmmm byttet du de vakumslangene til nye da eller???
jeg må få fikset dette problemet,for det erdrit kjipt å gi på gassen at bilen rykker, noen ganger går det bra noen ganger ikke
kommer og går hele tiden....
må være noe med luft eller noe kan det værenoen sensor som er fucka??? LMM sensor hører jeg noen sier???
kjipe greier ass
kjipe greier ass
Terje Henriksen
_DENON_ wrote:hmmm byttet du de vakumslangene til nye da eller???
kjipe greier ass
Har du sjekka om det er hull eller om den er morken? For det kan høres ut som om det er det..
Du burde helst ha nye ja, og den slangen som går til hjernen MÅ være 3,5 mm innvendig og 1 m lang, nøyaktig.. (har også hørt at den skal være 0,9 m, men ta å sjekk hvor lang din er før du bytter
sjekk også slangene i bensintanken v/bensinpumpa,har selv opplevd at disse har sprukket to ganger,og da vil den ikke få nok bensin fram til motoren og fusker masse når du trår til litt....
hmmm vanskelig å sjekke slangene i bensintanken vel
hvordan kommer jeg til i tanken for å sjekke slangene der??? skal sjekke de andre vakumslangene under panseret for hull og div imorgen hvis det er pent vær. takker for alle tipsene her....må få fiksa dette fortest mulig
kan det være at coilen bør byttes tro? at den gir dårlig tenning eller noe???
noen som vet???
please kom med mere tips gutter
noen som vet???
Terje Henriksen
I gulvet i bagagerommet under matta på høyre side er det ett lokk med tre skruer,ta av det lokket så ser du tanken,og enda ett lokk hvor det går to bensinslanger inn,ta av det lokket også og da ser du to slanger som går fra det lokket og ned til bensinpumpa,de slangene har røket på min et par ganger...men du burde sjekke alle andre ting som vacum og evt bensinslanger,coil og andre lett tilgjengelige ting i motorrommet før du begynner med den,da det er litt jobb hvis man ikke har gjort det før...
ok såpass ja, er ikke lett å finne ut av denne type feil, kan være så mye.men skal vel mye til at de slangene i tanken der skal takvelden da eller bli morkne vel??? synes det hørtes merkelig ut at du har hatt problemer med det.men men når du sier det så;)
kjipt å kjøpe ny coil hvis den jeg har kanskje er bra også
jaja ikke greit
jaja ikke greit
Terje Henriksen
Riktige dimensjoner på denne er 3,5mm x 1000mm HVIS chassi nummeret ditt er etter 50-K-005 630. Hvis det er 50-K-005 629 eller før, så skal den være 3,5mm x 900mm.junjun wrote:_DENON_ wrote:hmmm byttet du de vakumslangene til nye da eller???
kjipe greier ass
Modifying beyond limits..
her må noen forklare hvorfor i hell den slangen må være nøyaktig på mm!
Og at det står i rep bok / internett holder ikke!
Vakumet er jo det samme om den jævla slangen er 90 eller 100 mm!
Kan ikke ha en dritt å si om den blir noen cm kortere!
tydligvis sier boka at den er kritisk ang lengde på denne slangen.
Terje Henriksen
det er greit at det er kritisk!
Men hvorfor spurte jeg om!??
