Pris på et par deler
namk
Post by namk »
Ja da var jeg nettopp på EU..
5 ener-feil og 4 toer-feil..
Alle ener-feilene greie uten om "slakk i hjullager høyre bak"..
Pris på det?
Toer-feil:
- Parkbrems for lang vandring (stramming sikkert)
- Løs/mangelfullklamring, høyre bak, noe med bremserør/slanger?
- Slitt bærekule, høyre foran (pris?)
- Lambdaverdi blabla, altså avgasser.. må skifte kat.. skifter til denne jeg da: http://www.rpiequipped.com/us/product_i ... ts_id=1624
Pris på de delene?
det er nok ikke værst prser på det.!
Ring til møller (volksawagen) og spør!
Da får du nøyaktig pris.!
namk
Post by namk »
Men den katalysatoren er OK for EU?
Noen som vet? Er en '89-modell..
Den katalysatoren de tenkte å kjøpe inn kostet 5000..
Er vel den originale som svir seg lett..
Feijk
Post by Feijk »
Jeg har denne cat'en...Det er jo racing cat, altså mye mer gjennomstrøming og avgasser enn originalt, men kan jo hende du er heldig og får den eu-godkjent med den..ikke sikker..
Det som er positivt med den er at den er rustfri, hadde Supersprint racingkat før, denne rustet istykker etter 2 år...
Min også er 89 mod..og fikk da vite at siden det var under 90 mod. så var det ingen krav til avgass, det sa han som eu-godkjente bilen min for et par år siden..
namk
Post by namk »
Okei.. Men det med avgass gjelder bilder før 1.1.1989.. Og det stilles krav dersom den kom originalt med katalysator.. Har ikke mye lyst å legge ut 5000 for en kat altså.
Feijk
Post by Feijk »
Stemmer, men trodde de fleste som eu-godkjenner var snille akkurat på dette? Du får finne deg en venn som Eu-godkjenner den for deg da vettu ;-)
de VAR det.. med de fleste har blit ganske strenge, da det har blitt flere og flere kontroller av verkstedene..
namk
Post by namk »
Kjenner dessverre ingen som kunne gjøre det for meg. Hørte med 2 kamerater som jobber på bilverksted (Fjetland og Toyota), men det var ikke mye dem kunne gjøre. Satset dermed bare på et lokalt verksted, nærmeste jeg fant :p
Vel jeg fikk 0,65 på avgassene, og 0,5 er visst grenseverdien. Det er med en gjennomstaka katalysator og en gåen lambdasonde tror jeg, for verkstedet har i hvert fall ført opp ny sonde på regningen. Så jeg sa jeg skulle skaffe katalysatoren selv, og da har jeg bestilt denne http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/prod ... 0_MK3_2_0L
Ingeper
Re: Pris på et par deler
Post by Ingeper »
Veit det er gammel tråd, men var på EU-kontroll idag og fikk 1,63 på avgass! Syns det var litt voldsomt :cry: og det var med ny lambda...
Hvor lenge hadde du kjørt bilen før du viste den?
Første gang jeg viste min fikk jeg det ca samme.
Det verkstedet jeg satte den inn på motoren skikkelig varm og da krøp den under og ble godkjent.
Alltid når jeg skal vise en bil så kjører jeg motoren skikkelig varm før den blir vist.
Mulig det bare er overtro fra min side, men jeg har ikke hatt noen problem med det siden :D
Ingeper
Post by Ingeper »
Fikk ikkje anledning til å kjøre den varm da eg var på jobb. Men regner med de gjør det sjøl? Mulig de ikkje gjorde det... avgassen er vel høyere ved kald motor ja. Skal sjekke cat'en min, har en misstanke om at det ligger deler der fra gamle lambda som kan ha grapsa den :(
(Gamle lambda-sonde mangla ein bit)
bilen skal være driftsvarm ved testing.
Jeg mener co-en skal ligge på under 0,5 vis det er med kat.
Vis det er 3-veis katalysator så tror jeg den skal helt ned på 0,3.
Men det med avgass er en fiffi liten ting.
Når jeg hadde eu kontroll på min i 2008 så hadde jeg en avgass på nesten 6.
Med ny katalysator og nytt 2,5 toms eksos anlegg så er den nå nede på 0,09 i avgass.
Det er renere enn en 2005 mod golf. :roll:
På eu kontrollappen min står det 0.02.. Men vet ikke om det er riktig eller om det var noe som bare ble skrevet ned... :p
det kan være CO-pot'en din som er gåen, ta den av og mål pinne mellom 1 og 3 med ohm-meter når du justerer den..
hvis motstanden hverken øker eller minker så er nok den pai og du må ha en ny...
hvis du har mulighet til å bli med når bilen er på etterkontroll så kan du justere evt den nye eller den du har hvis den IKKE har røket til CO er helt fin ;)
(dette gjorde hvertfall jeg med min)
jeg gjorde som tom sa.målte pinne 1 og 3 (ohm)
og fikk måling 453
hva betyr det og er det bra eller dårlig??
