motor dør ut
motor dør ut
heisann.
en kar jeg kjenner lurte på en ting om g60 motor som jeg ikke kunne svare på.
saken er den at når motoren blir varm,så stopper den.og vil ikke starte igjen før den er blitt kald.
da starter den på første turn og går helt som den skal til den blir varm.da stopper den igjen.
noen gode forslag til årsak og hva som kan sjekkes?
på forhånd takk
på forhånd takk
Re: motor dør ut
Typisk hallsender i fordeler eller varm coil. Har han gnist når dette skjer?
Re: motor dør ut
det var det jeg tenkte og.
spurte han om det,men han visste ikke.det er en annen kar som driver å bygger for han.
jeg ba de sjekke om bilen får gnist når dette skjer. om coil har 12 v når dette skjer og om bensinpumpe slår inn når bilen er varm.
men siden du tenker det samme,så regner jeg med at det er der problemet ligger
ang varm coil..hva er greien der ?
Re: motor dør ut
Veldig varm coil -> den begynner å bli ødelagt innvendig. Må innrømme jeg ikke har vært borti dette selv på såpass "nye" biler, men er vanlig på eldre biler.
Jeg tipper hallsender. Ganske vanlig symptom når alt blir "dødt" ved varm motor. Må i så fall bytte fordeler. (Går å reparere, men enkleste og billigste er nok å bytte hele skiten.) Neste gang det skjer burde han sjekke etter gnist.
Tipper jeg har noen fordelere liggende om det trengs..
Re: motor dør ut
Skjønner. lærte jeg noe idag og
ok.flott.skal sende beskjed videre. Takk for hjelpen
Re: motor dør ut
Siste i denne saken er at når motoren når ca 75 grader,så mister de bensintrykk og oljetrykk..ide?
Re: motor dør ut
de påstår så.
men kan hallgiver lage de problemene for både bensin og oljetrykk ?
Re: motor dør ut
Nei, det kan vel ikke det.
Men har de eliminert alle problemer?
Kompresjonstest?
Sjekket ecu for feilsignaler? Hadde problemer med en bil som mistet bensintrykket pga en ledning som gikk til bensinpumpe relè fra ecu`n var gåen.
Vet ikke hvordan det er på corrado, men enkelte biler går inn i en "safe-modus" og kutter alt pga en feil.
Kan den ha varmtskjært seg? (el hva det nå heter?)
Har du prøvd en annen ecu?
Kjører du forresten orginalt oppsett eller har du gjort noe mer?
Kompresjonstest?
Re: motor dør ut
kan være en mulighet med ecu.
motoren er nyoverhalt og komp og slikt er bra. eneste er dette med at den dør ut når varm.
hva bensintrykk skal g60 ha?
Re: motor dør ut
Vet ikke, men tror den orginale bensintrykksregulatoren er på 1.5bar. De fleste bytter ut denne med en på 3.5bar
Re: motor dør ut
Originalt skal det være 3.0 bar bensintrykk i grunntrykk (når vacuumslangen på bensintrykkregulatoren blendes av.)
På tomgang med vacuumslangen tilkoblet skal det være ca 2.5bar.
Re: motor dør ut
ok.da skal jeg formidle det videre.
synes det er rart at bensin og oljetrykk forsvinner når motor blir varm,men motor går som en klokke når kald.
Re: motor dør ut
Oljetrykk synker ved varm motor, det er helt naturlig. Oljen blir tynnere, og man mister noe trykk. Mister den for mye er det nok noen lagre som er slitt, evt sliten oljepumpe.. typisk rådelager er et G60 problem. Bensintrykk burde ikke være påvirket av motorens temperatur.. :/
Re: motor dør ut
Hva er målt olje og bensintrykk på kald/varm motor, da? Hvor varm er olja?
