sølvpilen g60
sølvpilen g60
Ja. da var det på an med ny corrado igjen da.
skulle lagt ut noen bilder igår men veiv bolten knakk,så blle litt opptatt med det.
men bilen har vært innom her før så kan no linke til den:-)
karosseriet er 99% strøkent..alt av lister og pakkninger ser ut som nytt.fin i lakken og eg har funnet 2 rust flekker på bilen.
motor skulle i teorien være bra,ser tett og fin ut og ingen lekasjer..,men så knakk veivbolten altså igår.
men her er no bilen så får eg ( vi:-) ) ta resten underveis :-)
http://forum.corradoclubnorwegen.com/vi ... f=3&t=1693
Re: sølvpilen g60
ikke akkurat en kjekk måte å starte en tråd på,men det er no det det er:-)
har begynnt å demontere litt for å ta ut motor og sette den i bukk,siden eg får ny veiv på onsdag/torsdag.( Takk Ingeper :-) )
utrolig masse griseri og søl nedi der,så blir vel noe jobb med å få alt reint igjen,og ikke minst finne ut hvor det kommer ifra.men går på med frisk mot og satser på at det blir bra :-)
nærmer seg no..
Re: sølvpilen g60
Bedre med en start enn ingen start. ;-)
men bilen ser jo veldig pen ut. Er den "bare " holdt dårlig vedlike?
Re: sølvpilen g60
sant nok..hehe
karosseiet på den er 99%,så det er veldig bra..
og ja,,det er med denne som med alle andre radoer..mye skruing som ikke er veldig lurt men heller gud hjelpe med håpløst..
fant reste av veiv bolten idag,og ikke så rart den knakk..det var da en vanlig bolt ifra biltema..:-(
ang å ta ut motor..må girkassen ut også?
Re: sølvpilen g60
driver å bestiller litt deler ifra GAP..
noen tips til ting som bør byttes nå når eg bytter veiv?
trenger den hjelpen og tipsene eg kan få,da dette er noe eg ikke har gjort før:-)
har lagt i bestilling :
oljepumpe
bunnpanne+pakkning.
magnetisk oljeplugg
og div løpehjul og deksler.og motorfeste framme.
tenkte å bytte alle,men GAP har ikke de 2 andre festene??
noe mere dere kommer på?
Re: sølvpilen g60
g60 wrote: ang å ta ut motor..må girkassen ut også?
Det kan du egentlig velge. Enten tar du ut motoren med girkasse på, eller
så skrur du av girkassa og lar den sitte igjen.
Hvordan IC har du ?
Den likner ikke på den orginale
Re: sølvpilen g60
så det er mulig å la den sitte igjen..da prøver eg det..
ic er frontmontert Golf Rallye..
det du ser på bilde er en oljekjøler..
Re: sølvpilen g60
Ja. Det er bare og dele ved girkassa.
Sånn og forstå ja. Bra setup det.
Re: sølvpilen g60
ja.ser ut som det er funnet noen bra løsninger på bilen,bare håpe at eg nå ikke går på en smell med tanke på veiv og ventiler og slikt..
har no fått gjort litt idag og..
så kommer det veiv på torsdag,så får eg prøve å sette dette sammen igjen uten å ødelegge noe.. :roll:
er en første gang for alt.-)
Re: sølvpilen g60
Ta deg god tid, dobbelt/trippelsjekk alt og vær renslig, så er mye gjort :)
Bentley-manualen er også kjekk å ha.
1995 VW Corrado VR6
Re: sølvpilen g60
ja..har googlet og lest og manualet meg så eg er helt ør i skallen:-)
Re: sølvpilen g60
da har det blitt litt mere skruing om dagene,
ny veiv er innstalert og motor begynnt å sttes inn igjen.
så nå er et bare å koble til div,så får en prøve å fyre opp å håpe det beste:-)
Re: sølvpilen g60
Motor ut og inn i løpet av et par dager er bra innsats :shock:
Satser på at dette blir bra :D
Re: sølvpilen g60
har brukt noen timer ja..
er veldig spent på hele operasjonen..har aldri gjort dette før.av med bunnpanne oljepumpe svinghjul ut med veiv,inn med ny og få lagre og styr på plass igjen,
så enten tikkker og surrer den om noen timer,eller så sier det pang.. :roll:
Re: sølvpilen g60
Da satser vi på at den tikker og surrer om få timer 8)
