Kjølevæske
Kjølevæske
Ser i manualen at de stiller en del krav til kjølevæsken. Er dette noe utgått, så det bare er til å kjøre til nærmeste Shell og hive oppi ferdigblanda eller hur? De kodene stemte liksom ikke overens med kodene på f.eks. Shells glycoshell.
Du må bruke riktig Kjølevæske. G11 er vel det som står på tanken.
Dette er den gamle blågrønne.
VW har byttet et par ganger siden corradoen. Siste utgave er den røde med sporingsstoff. Minnes det stod på pakken at den ikke kunne blandes med andre utgaver. Denne har sporingsstoff som gjør det veldig lett å finne lekasjer.
Jeg flushet systemet med vann, og erstattet kjølevæsken med den nye typen. Det går fint.
Men har du blå, så fyller du blå..
Hmm. Hvorfor gav dem meg denne standardflasken med piss da. Jeg spurte jo spesifikt etter G11 kjølevæske, da spurte han for hvilken bil, jeg sa Corrado, og fikk dette. Jeg vet ikke hva kjølevæske det står i fra før av da, men tenkte å skifte ut alt uansett. Er det greit å bare bruke dette? Men iallefall, trenger jo 2,75 L av det uansett, ihvertfall ifølge manualen, "2,75L G11 mot 2,75 L vann for beskyttelse ned mot -35 C". Får vel dra ut der igjen snart, liker ikke tikkinga motoren lager ved mangel av kjølevæske..
tror dere bommer litt her. G11 er blå. G12 Rød.
Du har fått riktig, så vist du ikke har vert hos VW å kjefta nå, så har jeg spart deg noen pinlige minutter....
Dersom du fortsatt er i tvil, så søk på nettet...
eller les på denne siden til Shell..
http://www3.shell.no/op/smidler/prodhbok/glycoshe.htm
Mja den flaska jeg fikk tviler jeg på møter kravene til VWs G11 krav, bare fordi den er blå. Men etter den linken du gav, så møter Shell sin Glycoshell kravene til G11, og Glycoshell Longlife kravene til G12 og G12+. Original flaskene ser slik ut tror jeg. Skal i hvert fall følge denne guiden og skifte til G12/G12+ om Fjetland faktisk har den inne. Ellers fyrer jeg på med Glycoshell Longlife
