Camber på corrado
leif90@gmail.com
Camber på corrado
Post by leif90@gmail.com »
noen som veit noe hva den orginale camberen er bak på corrado?
og, hvor mye camber kan man få bare ved å justere på demper og berekule?
Re: Camber på corrado
Bak opp til 3/90:
-1°40' +- 20'
Maks tillatt differanse: 30'
Fra 4/90 og opp:
-1°30 +- 10'
Maks tillatt differanse: 20'
Hvis du tenker på foran, så spørs det veldig på hvor mye du har senket bilen osv.. Er den lav, vil jeg anbefale deg camber-bolter. Jeg må ha camber-bolter både oppe og nede på min for å kunne få nok.. :roll:
leif90@gmail.com
Takker for svar, det blir nok en camberplate bak da som utgjør 1 eller 2 grader og noen camberbolter foran :)
bilen blir lavest mulig.
noen synspunkter?
Camberplater - som i camber-shims? Som monteres bak hjullagerhuset?
leif90@gmail.com
stemmer. husker ikke helt hva sida heter, men der kan man bestille med egendeffinerte ønsker på både camber og toe :)
leif90@gmail.com wrote:stemmer. husker ikke helt hva sida heter, men der kan man bestille med egendeffinerte ønsker på både camber og toe :)
Lurte på det selv tidligere.. (Du får også univeselle hvor du "poker ut" hull slik at du kan "justere" camber/toe selv)
En ulempe med cambershims er at du får vinkel på boltene som holder fast akseltappen bak. Du må derfor etterstramme disse boltene hver "x" kilometer.. (Husker ikke nummeret, men er vel en gang i året tror jeg). Kan også muligens skape problemer om det skulle bli en ulykke med bilen - men med mindre hjulet detter av går det nok bra vil jeg tro - skal jo litt til å se at det er shims bak der.
