Bilen fusker helt sykt når den blir varm
Har et problem med Corado G 60 når den er kald går den helt fint men når den kommer opp i normal temp. begynner den og fuske noe helt sykt så det går ikke ann og kjøre går nesten ikke i det hele tatt. Er det noen som hvet hva det kan være ?
Re: Bilen fusker helt sykt når den blir varm
Kan være en defekt lambdasonde eller vanntempsensor. Det er vel den blå om jeg ikke husker helt feil.
Lambdasonden begynner å ha innflytelse først når motoren begynner å få litt temperatur ja, så ville sjekket den. Samme med vanntempsensoren som blir nevnt - stemmer at det er den blå som må sjekkes. Jeg ville begynt med det, så kan vi heller gå "dypere" om det ikke hjelper..
Takker for svar skal prøve dette
