hvordan bytte varmeregisteret?
leif90@gmail.com
Post by leif90@gmail.com »
hvordan bytte varmeregisteret? vifta har ryki. noen som har bytta denne før?
chris10an
Re: hvordan bytte varmeregisteret?
Post by chris10an »
Hvis bare vifta har blitt ødelagt trenger du ikke å bytte hele varmeregisteret. vifta sitter på høyre side inni bil, bak hanskerommet liksom, og mener du kan plukke ut den ganske lett. skal ikke si det helt sikkert, mulig du må ta ut den luftkanalen som den sitter fast i å. men registeret sitter omtrent midt i bilen (inni dashbordet) og skal det byttes må du plukke ut nesten alt i dashbordet tror jeg. måtte hvertfall det i en jetta jeg hadde, og regner med det er noe av det samma. :roll:
leif90@gmail.com
chris10an wrote:Hvis bare vifta har blitt ødelagt trenger du ikke å bytte hele varmeregisteret. vifta sitter på høyre side inni bil, bak hanskerommet liksom, og mener du kan plukke ut den ganske lett. skal ikke si det helt sikkert, mulig du må ta ut den luftkanalen som den sitter fast i å. men registeret sitter omtrent midt i bilen (inni dashbordet) og skal det byttes må du plukke ut nesten alt i dashbordet tror jeg. måtte hvertfall det i en jetta jeg hadde, og regner med det er noe av det samma. :roll:
kom rare lyder fre vifta, på høyresida under ved hanskerommet. den slutta og funke gradvis. må være den. oki, har kjøpt ny vifte fra germanautoparts :)
Selve vifta koommer man veldig enkelt til. Titt oppunder hanskerommet mot framskjermen, på en måte, så ser du den med en gang
