Diverse motordeler (G60, 1.6L 8V, 8V GTI, Audi 5'er). BILDER
har du noe du ønsker å selge... (Corrado-relatert)
Har diverse motordeler liggende som tar plass.. Skal prøve å komme med en mer komplett liste etterhvert som jeg får ryddet opp i det, men kan jo begynne med å ramse opp noe..
Alle deler er brukt med mindre det står noe annet. Alt var i fungerende stand ved demontering hvis ikke annet er oppgitt.
G60
- Toppdeksel
- Skvalpedeksel til toppdeksel
- Pinneboltsett til toppdeksel (nytt)
- Topp som bør overhales (kan evt. overhale og planslipe den før salg)
- Termisk spacer (for å senke temperaturen på innsug). Lengre bolter medfølger. Trenger 2x pakninger (medfølger ikke).
- Mellomaksel
- Kamdrev
- Motorblokk (Må bores, har hatt skjørtebank)
- Råder (minst 4stk)
- Innsug
- Eksosmanifold uten sprekker
- ISV
- Gasspjeld
- Bunnpanne (uoriginal)
- VR6 trykkplate
- Metall-vannrøret (fra motor til kupé?)
- 228mm Svinghjul
- Nytt originalt vannpumpedrev for aircondition-biler
- Fuel rail
- Oljefilterbrakett
- Servopumpeslange, trykkside, ny
- Servopumpeslange, fra pumpe til beholder(?), ny
Vanlig 1.6L 8v
- Komplett 1.6L motor, skal ha gått ca 90000km. Med fordeler (vakuum). Vurderes solgt, mulig jeg skal bygge ny G60 motor ut av denne.. Isåfall er i det minste toppen m/innhold til salgs.. :)
- 200mm Svinghjul
- Servopumpe, ny
- 200mm Svinghjul
Audi 5'er
- ** 10V topp med innsug, kam og fordeler, mener det er til motor med kode "MC"
- ** Bunndel komplett med stempler, råder og veiv, mener det er kode "MC". Stått en stund åpen (uten topp), så bør demonteres og bytte lager/stempelringer og "vaske" sylinderne.
** Topp og bunndel skal kun ha gått et par tusen km :!: Altså null slitekant på blokka, den er strøken!
Har veldig lyst til å beholde denne, men den tar plass, og jeg har ikke noe bil å sette den i..
Boble
- Ny ubrukt CB Rotary bensinpumpe, 115liter/time, 3.5psi. (Link: http://www.unneberg-bil.no/product/118653)
Har nok en del annet jeg har glemt også, så spør om det er noe du trenger!
Re: Diverse motordeler (G60, 1.6L 8V, 8V GTI, Audi 5'er, boble)
Bump, trenger penger og plass! :( Penger går til rustsveis-og-lakker-en-grønn-Corrado-fondet!
Hvordan var dette igjen.
Det gasspjeldet du har, er det det som er porta ?
Pris evn.t ?
Det er ikke porta, og tomgangsbryter/fullgassbryter fungerer.. Vet ikke om du fortsatt er interessert da?
Kan eventuelt sikkert porte det for deg, men det har jeg ikke tid til med det første. Dog ser det ikke ut som om det er ekstrem hast med det for deg? ;)
Da er det ikke så nøye ;)
Men du må gjerne få porte den jeg har selv!:)
Tid har jeg masse av ;)
crab
Post by crab »
pris på 330 dysene til g60?
Vw Golf 2001 Tdi 4-Motion
Vw Golf 1994 Syncro
Vw Golf 1989 G60 Prosjekt
Hei
Skal se om jeg får gravd frem litt mer info om de i kveld, så får jeg funnet en pris.. :)
crab
Post by crab »
send meg en pm med det du finner ut + pris :)
Vw Golf 1994 Syncro
Noen bilder da jeg ryddet litt i det ene lokalet. Har mye mer deler, spør om det er noe som ikke står på lista eller det er bilde av under.. Spør også om det er noe dere lurer på..
Bobledelene er forøvrig donert bort.
Originalt G60 svinghjul, bra stand.
Originalt G60 svinghjul, trenger en liten overflatepuss
020(?) Svinghjul. Golf osv..
Nedre registerreimdeksel
Registerreimdeksel (bak)
Plate bak svinghjul
Deksel til side av motor - på selve motorblokka
Kamdrev / mellomakseldrev
G60 kam
Oljefilterholder
"Fuel afterrun switch" mener jeg dette er. Sitter iallefall på fuelrailen.
20stk bunnpannebolter (litt oljete)
Bunnpanne fra German Auto Parts
G60 manifold, bra stand, sprekkfri.
G60 downpipe, bra stand, sprekkfri.
Ledningsnett fra dynamo til starter, ser ut til å være i fin stand.
Vannrør
Vannslange
Dynamobrakett
Retur fra G-lader, bra stand
T-stykke til vacuum på innsug
ISV
Servoslange
G60 topp. Sprekk i det ene øvre ventilfjærsete (se bilder). Bør nok overhales - jeg kan evt ta på meg den jobben. Den ser ellers veldig fin ut, og overraskende "ren" innvendig, sammenlignet med hva jeg har sett på andre biler.
Komplett 1.6l 8v motor. Med vannrør og dynamo. Skal ha gått ca 90'000km, men kan ikke love det.. Har ligget i flere år, bør nok åpnes og sjekkes i det minste. Ble tatt ut av bil da eier ville ha 16v gti motor.
Audi rekke5 topp komplett med innsug og fordeler. Skal kun gått noen tusen km. Ligget lagret i MANGE år, derfor er den møkkete. Bør nok rengjøres før eventuelt bruk.
Audi rekke5 bunndel. Skal kun gått noen tusen km. Ligget lagret i MANGE år, derfor er den møkkete. Bør nok pelles fra hverandre og dobbeltsjekkes og oljes opp på nytt før bruk. NULL slipekant, original honing synlig. Tok olje i sylindere og "vasket" de etter bildene er tatt, mesteparten av skitten på stemplene løsnet kun med vanlig olje + klut, og alt ser strøkent ut. Selvfølgelig gjorde jeg det etter bildene ble tatt.. :-\
Re: Diverse motordeler (G60, 1.6L 8V, 8V GTI, Audi 5'er). BILDER
Trimsett (kam, chip, fpr) solgt.
sonny
Post by sonny »
Hei hvor mye skal du ha for den overhalte toppen til G60?
Har fortsatt en del igjen her.. Bare å spørre, har nok mer enn det som står på lista..
Lagt til nye servopumpe-slanger. Har en av hver av disse.. + En ny Golf mk2 servopumpe. Samme som på G60, men reimhjulet sitter 11mm lenger inn. Kan brukes på G60 om en "spacer" brukes på reimhjulet..
bump!
Kan være interessert i bytte også om du har noe "spenstig"..
Bump!
Føler jeg har "det meste" til overs..! :roll:
Alt for mange motorer osv..
Hyl ut om noen trenger noe..!
Trenger penger til å få raser-bobla på veien, og mitt 4WD-2L-16VT-G60 prosjekt..
Lien
Post by Lien »
wormy wrote:Bump!
Hei har du braketten til g laderen den på høyre side??
