bremse problemer bak
Hei!
Får ikke liv i bakbremsene på min corrado, har dere tips til eventuelt feilsøking?
Re: bremse problemer bak
Jo kan jo lufte bremsene men det jeg syns var rart er at når jeg har slangen skrudd fra kalipperen så kommer det fremdeles ikke bremsevæske bak på noen av sidene mens jeg tråkker på gasspedalen....
Høres jo ut som at systemet er tett... kan bremsekraftforsterkeren være gåen mon tro. Vet ikke om den kan forårsake slikt men bare et forslag.
Corrado G60 90'mod. - kosebil
VW Boble 67'mod. - prosjekt
får jo hard pedal osv. Er sjangsene stor for at det kan være noe tett?
er jo rart at det ikke kommer ut bremsevæske da... kommer det ingenting?? helt tørt?
Det drypper litt... men for å si det sånn det har stådd i mange dager nå uten kalipper tilkoblet og det er enda ikke tomt for bremsevæske...
Du må ha på tenninga når du lufter bak.
Jeg mener det var sånn jeg fikk lufta bak.
For å få igang bremsekraftforsterkeren regner jeg med?Kisseg60 wrote:Du må ha på tenninga når du lufter bak.![]()
jeg husker ikke men mener å huske det er masse ventiler og dritt inne i abs aggregatet.
Som du "aktiviserer" ved å sette på tenninga.
Skjønner
men er det ikke vanlig å ha tenningen på når man lufter bremser??
nei, ikke vanlig. eneste jeg har vært borti er corrado. Og jeg lufter 5-6 biler i uka.
hehe.. såpass, da vet du hva du prater om da
har luftet ett par biler for noen år siden.. mener å huske at tenningen var på.. men er somsagt ikke sikker. Poenget er at trådstarter får fikset problemet
De siste årene har jeg satt bort mesteparten av bilarbeid, men kjenner at jeg savner skruingen
satser på å få skru litt i vinter.
Men det er jo rart at jeg får helt hard bremsepedal uten engang å ha kalipperen tilkoblet på begge sidene.... Det må jo være tett en plass elr at det er en plass det stopper opp? I tillegg lurer jeg litt på skal ikke ABS pumpen å diverse andre ting som har med ABS'en ha egne relè ? I værtfall finner ikke ett eneste relè som har med dette å gjøre.... Har i tillegg prøvd å sjekke om det kommer bremsevæske bak til den lastavhengige ventilen som står litt under bilen forran venste bakdekk å det kommer såvidt noe bremsevæske bak dit.... Syns åsså det er litt rart av hvis det er slik at en krets er høyre fram dekk og venstre bak dekk, og en krets er omvendt. Også har jeg ingen bremser bak da vill det jo si at jeg har feil med begge kretsene?
Fungerer ABS'en? siden vi nå vet at den inneholder en hel masse ventiler og slikt.. hvis den er gåen vil det jo bety at bremsevæsken ikke kommer forbi den, eller??
