Corrado som Koker.
Gangzo
Corrado som Koker.
Post by Gangzo »
Jeg har en Corrado G60 jeg driver å skal selge men før jeg får solgt den må jeg finne ut av et par ting.
Det ene har jeg funnet ut av (tror jeg, det var den ene oljetrykkssensor'n)
Men det jeg lurte på var om det er noen her som har en mistanke om hva det kan være?
Jeg har skjekka vannpumpa den virker.
Derretter hadde jeg en teori om at ikke vifta startet når den skulle så da "laska" jeg den så den stod på fult, og satt motoren på tomgang til den kokte. Når den kokte var da radiatoren iskald, mens allt annet som det går vann i er driiit varmt.
Jeg lurer på om det er radiatoren som er tett eller full av dritt. Noen som har noen andre forslag?
- Daniel
Re: Corrado som Koker.
termostaten som ikke åpner.
Gangzo
Post by Gangzo »
Første jeg gjorde var å bytte termostat... Så den børr virke... (testa det også med kokende vann og den beveget seg da!"
blir de trykk i systemet ditt da?
Hadde samme problem som deg.
Regner med du har luftet systemet?
Det var noe jeg ikke hadde gjort riktig første gangen.
Prøvd å bytte den blå vansensoren?
Det hjalp for meg.
Gangzo
Post by Gangzo »
Fant feilen i høst, det var noe så dumt som at Pakninga på lokket til ekspansjonstanken ikke holdt tett. Derfor ble det ikke trykk på systemet.
Uten trykk så koker jo vann mye tidligere enn under trykk.
La pakningen ordentlig og systemet er tipp topp!
