Hvordan lufte kjøleveskesystemet (PG)
Feijk
Post by Feijk »
Heisann, har akkurat bytta et par vannslanger som det har vært sprekk i, fyllte på vann igjen, og prøvde og kjøre litt, men tempraturen bare stiger og stiger til langt over driftstemp, så tror det kan være luft i systemet siden det har vært helt tomt, hvordan får jeg ut denne luften evt?
Mvh Fredrik Helberg
(Godt nyttår)
Corrado16v
Post by Corrado16v »
mulig du kan åpne lokket på ekspansjonstanken (der du fyller på væske) å la bilen stå på tomgang og gasse litt innimellom til termostaten slår inn. Da vill vannet sirkulere i systemet og luften komme ut hvis du har av lokket.
nori
Post by nori »
må si meg enig med den fremgangsmåten, stressa litt med akkuratt det samme jeg.
men husk, bruk lunkent eller varmt vann når du etterfyller, det er dødens for motoren hvis du hiver på kaldt vann!
Lykke til!
broooombroooooooooooooooooooom
vis motoren er varm så må man ikke helle på kaldt vann nei. men å lufte systemet er faktisk ganske enkelt. bare å fylle kjølevæske til det renner over. kjøre seg en tur. med litt væske i en dunk.og fylle litt nå å da. også la den stå til den blir kald. og etterfylle. er ikke mer som skal til.
