tips/triks til montering av dempere og fjører
ildmar
Post by ildmar »
Heisann!
Driver å bytter Fjærbeinslager om dagen fikk byttet ett men så skulle jeg ta det på andre siden av bilen(pasasjer siden) men klarer ikke å få fjørbeinet på plass igjen..
Noen som har tips til hvordan jeg kan løse dette på en enkel måte? :)
-Vegard
Re: tips/triks til montering av dempere og fjører
hva er grunnen til at du ikke får den på plass ?
ildmar
Post by ildmar »
Mouh wrote:hva er grunnen til at du ikke får den på plass ?
Jo det nye lageret er på plass og lagt oppå fjærskåla.. men å få demperen oppi hullet så jeg får festa den igjen er problemet..
Og da lurte jeg på hvordan dette skal gjøres? :)
-Vegard
Morten Tangen
Post by Morten Tangen »
feste fjærbeinet i bunnen først (de 2 skruene med mutter), sette på hjulet, jekke den sakte ned mens du får styrt den opp i hullet i toppen? da kommer demperen opp i dempertårna og da er det bare å skru det til..aldri hatt noe som helst problemer med det ..
hvis det var det du mente da
Corradopower!
ildmar
Post by ildmar »
Morten Tangen wrote:feste fjærbeinet i bunnen først (de 2 skruene med mutter), sette på hjulet, jekke den sakte ned mens du får styrt den opp i hullet i toppen? da kommer demperen opp i dempertårna og da er det bare å skru det til..aldri hatt noe som helst problemer med det ..
Jepp men er det å få styrt det oppi der jeg sliter med.. noen teknik eller bare senker du sakte ned også går den rett oppi?
ildmar
Post by ildmar »
Nærmeste jeg kommer:
Sett jekketrall rett under der du har festet demperen, og jekk sakte opp mens du stryrer den opp i hullet.
Edit: sett på fjærklemmer før du gjør det. De får du kjøpt på biltema til en hundrings.
ildmar
Post by ildmar »
BlackDragon07 wrote:Sett jekketrall rett under der du har festet demperen, og jekk sakte opp mens du stryrer den opp i hullet.
Okei da skal jeg prøve det :)
takk for hjelpa!
Edit: Der var den på plass! :)
Tusen takk til alle sammen for hjelpa! :D
