Ulyd i 1. gir når jeg tar løs.
Som sagt, så hører jeg og samtidig føler et par slag når jeg tar løs i motbakke i førstegir. En kompis trodde det kunne være et dårlig motorfeste, men da skulle jeg vel ha merket noe ellers også?? Vibrasjoner o.l.? Min mistanke var foringer eller noe...?
SUPERCHARGED CORRADO G60
Re: Ulyd i 1. gir når jeg tar løs.
Hadde samme syptomer på min for en liten stund siden.. monterte nytt motorfeste framme og da gikk det over
så kan nok være det..
Da prøver jeg å bytte dette festet:) Lar seg vel gjøre bare med å sette en jekk oppi blokka?
Jeg satte den på bukker når jeg skulle gjøre det for at den skulle stå trygt når jeg skulle under.. også jekka jeg i gearkassa... hvis du setter jekken i bunnpanna så vil nok den bøye seg..
Ja, det jeg mente. REgner ikke bunnpanna som en del av blokka
Takker for tipset, skal prøve dette nå, så får vi se hvordan det går
