Mye jobb å ta ut intercooler?
Som overskriften sier, lurer jeg på om det er mye jobb å ta ut min intercooler fra G60'n for å rense den? Er det mye annet som må demonteres osv...? Gi meg gjerne en opskrift
SUPERCHARGED CORRADO G60
Re: Mye jobb å ta ut intercooler?
Har ikke en konkret oppskrift til deg, men søker du corradoclub canada så kan det tenkes at det ligger en der.
Men det er en veldig enkel jobb. Fins flere måter å gjøre det på, den jeg syns er den enkleste er å ta av frontfangeren (den er kun festet med 4 skruer) Da har du god plass til å ta den ut
Men hvorfor ikke oppgradere til en bedre intercooler når du først er igang?
Det får bli senere... 4 skruer sier du... Ikke verre?
Ja,kun de som holder fangeren. Husk å koble ut kontaktene for blink-og tåkelys før du tar av fangeren.
Sikker på at du må ta av fangern?
Holder det ikke med å ta ut innerskjermen? Kommer kanskje ikke til skruene.
Når man skal sjekke ladetrykket på laderen... Hva var fremgangsmåten? Skal det gjøres på tomgang eller mens man kjører?
Nei, man må ikke. Men han spurte om en fremgangsmåte, bare nevnte hva jeg fortrakk som en mulighet.Kisseg60 wrote:Sikker på at du må ta av fangern?
Kan også gjøres som du nevnte
På min "må" jeg ta av fangeren, da intercooleren holdes på plass på begge sider.
Vet at på flere 'radoer driter de i å bruke festene bak fangeren, men på min er det noe greier..
Etter første oppstart i går, viste MFA 127, et tegn på feil på vakum. Skiftet alle vakumslanger ut med nye... Vips så viste den verdier på 90-tallet
Jeg lurer på å lakkere IC med det samme. Og lurer på å prøve sinkspray på den. Kjøler ikke Sink veldig godt da?
Vil nok heller anbefale deg å oppgradere til en frontmontert intercooler istedet for å bruke kr på den orginale.
Du finner helt greie til lappen på bl.a maxam-tuning.
http://maxam-tuning.com/catalog/default ... th=742_737
Vi får se... Har ikke så høye oljetemperaturer på bilen, så ser ikke behovet ennå. Men har sett litt på det ja
IC har jo ikke noe med oljetemperaturen og gjøre.
Og om du ikke ser behovet med FMIC, hva er behovet for og lakkere den orginale som ikke syns uansett?
Og et hint: Om sommeren blir det fort varmt under panseret på G60 med org. IC, særlig de som er litt tette.
