luft i kjølesystem..
mrrogne
Post by mrrogne »
nokken som har nokke tips om korleis man fjerna luft i kjølesystem ? :P
slite litt med det trur eg, har stått i nedover og oppoverbakke prøvd masse rart. men får ikkje varme ei luft apparatet og tempen ekkje så veldi stabil,
Re: luft i kjølesystem..
Løsne ekspansjonstanken og hold den opp så den blir det høyeste punktet
når ej lufta midt system så må ej ut å kjøre bilen. lufta å fylle på så mye ej klare først. tekk av slange på radiatoren å¨helle så mye du klare oppi der kan du også jer så koble på igjen røre.
