Bremseproblem!
Bremseproblem!
Opplever at bremsene mine"nøler" litt når jeg bremser litt hardt,jeg tror kanskje det kan være luft i systemet,men har hørt at det er litt avansert teknikk for å lufte bremsene på denne,noen som vet noe om dette?
Det hadde\ har jeg og. Slitne bremse slanger, gammel bremseveske, trege\møkkete kalipere (klossene går tregt i spore sitt) ujavn sitasje på klossene (8mm igjen på venstre side 2mm og 10mm på høyre side) Har ikke hørt om noe avansert teknik for lufting av bremsene.
Har det også på passelaten men der skal det vere sån, verkstede kalte det for "fading" En sån komfor greie.
Problemet er at det ikke bare "nøler"litt,bremsene slutter liksom å virke helt i ca 1 sekund,også høgger det til,litt skummelt når man må bremse hardt
,så jeg lurer litt på om det kan være luft der...Men fikk vite av en mekaniker at det var litt spesielt å lufte systemet på bilen,ingen som hørt om dette,eller er det noen som har luftet bremsene på en g-60 som kan avkrefte dette...
kan være at bremseslangen dine har fått en boble eller no som utvider seg når du bremser.
Også når den er full så virker bremsene igjen.
Har vært borti det før. men prøv å lufte systemet først.
Og Bremsevæske er ganske viktig. skal egentlig skiftes ut hvert andre år.
For med 3% vann i væska så koker den ved ca 150 grader. og det blir fort bremsene.
