vanntemp
vanntemp
nålen som viser vanntemp har sluttet å virke,,noen som har en ide om hva dette skyldes??og hva kan jeg gjøre for å få den til å virke igjen??
Re: vanntemp
Høres ut som kabel brudd?
Re: vanntemp
riktig..får se over ledningene da..
takker :wink:
Re: vanntemp
Kan også være så enkelt som at SVS (Sort vanntemp sensor) må byttes. Sitter på øver vannflens foran på motoren din, sammen med BVT (Blå vanntemp sensor).
Tipper den koster i underkant av en hundrings på møller.
Re: vanntemp
ja.men de er helt nye begge 2.både blå og svart..
men går det an å måle de om de er iorden på noen måte??kan jo være defekt selv om det er nytt..
Re: vanntemp
Skulle vel være mulig å få en verdi hvis du ohmer, men er ikke sikker.
Men hvis den er ny så bør du sjekke etter kabelbrudd, overrasker meg ikke om det er det som er problemet. Ledningsnettet på disse bilene er som regel så sprøtt at det knekker bare du ser hardt på det.
Re: vanntemp
Har du sjekket selve viseren? Den er fjærbelastet, kan ha hoppet ut av "sporet" sitt. Gjorde det på min.
Re: vanntemp
nei.har ikke sjekket selve nålen..men såg at ledningen på svs var nesten revet helt av..så får fikse den imorgen,og se da..om ikke,så får en ta nåla... :D
