Hjelp! Elektriske vinduer = døde
AageL
Post by AageL »
Hei!
Mine elektriske vinduer sluttet å virke her om dagen, har sjekket alle sikringer (de som henger over sikringsboksen også) og det er ingen av dem som har gått.. Har åpnet opp sidepanelet bak og skiftet ut styringsenheten til vinduene med en annen jeg vet fungerer, men samme feil..
Har testet at motorene er i orden, og målt at det går strøm til styringsenhet og motorer.. Det eneste synlige som kan antyde at noe er feil, er at bryteren på passasjersiden ikke har noe lys (testet den på førersiden og da får den lys), og at vinduene ikke fungerer selvfølgelig. Det klikker i styringsenheten når jeg trykker på bryterne på førersiden, men ikke på passasjersiden.. Har fulgt ledningene så langt jeg kan og det er ingen synlige skader på den, er klar for å gi opp og trekke et helt nytt system til vinduene, hvis det er ingen som har noen gode råd?.. Virker som om motorene reagerer når jeg trykker opp på knappene, men de vil ikke snu pulsen slik at vinduene går ned når jeg trykker ned på knappen?..
Om noen har noen tips tar jeg gjerne imot, da det er et slit og legge opp nytt..
- 91'' Corrado G60/Vr6 LC3U Dark Burgundy =), Prosjektbil
- 92'' Golf MK2 1.8 Pasadena Turkis! snart G60
Re: Hjelp! Elektriske vinduer = døde
har du sjekket vaieren??.jeg hadde det samme på min gamle bil..når jeg trykte på knappen så kom det klikke lyd i boksen,men vinduet rørte seg ikke..
hos meg så var det vaieren i vindusheisen som var røket.og da må du ha ny hele greien..går ikke å bare bytte motor...
AageL
Post by AageL »
Jeg har testet at motorene er i orden, og fått vinduene til å gå både opp og ned ved å koble strøm direkte på motoren..
riktig..nei.da vet jeg ikke.. :(
AageL
Post by AageL »
Det irriterer livet av meg for å si det mildt, jeg tenker om det kan være kabelen som går inn i døra og til bryteren som er gåen:S Men er jo da rart at førervinduet ikke skulle fungere, det sendes vel ikke strøm gjennom der og tilbake igjen til styringsenheten :S
Er vel ikke ukjenet av kablene ryker på disse.. :roll:
ildmar
Post by ildmar »
wormy wrote:Er vel ikke ukjenet av kablene ryker på disse.. :roll:
Du får prøve deg fram med multimeter eller prøvelampe :)
Kan være ledningsbrudd i dørene. I den lille "moffa" som går mellom døra og karroseriet.
Kan være sentrallås sentralen i bagasjerommet som tuller. tror sentrallås og vindus heis samarbeider der.
daho85
Post by daho85 »
Det stemmer. Ledningsnettet til sentral låsen er sammenkoblet med ledningsnettet til vinduene. Glennern ville ha el vinduer og ikke sentrallåsen. Så måtte modifisere ledningsnettet.
Her er ihvertfall skjema:
Modifying beyond limits..
AageL
Post by AageL »
Da har jeg byttet hele ledningsnettet til døra med ledningsnettet fra en annen corrado jeg har stående, og nå fungerer de! Tilogmed ett-trykksfunksjon opp og ned fungerer nå, noe det aldri har gjort før:D Merkelig nok er det ingen av ledningene i det "ødelagte" nettet som har brudd i seg, da jeg fikk kontakt gjennom alle sammen:S
glennern
Post by glennern »
Og nå virker ikke det ene vinduet mitt heller..Det var som bare....
AageL
Post by AageL »
Klikker det i styringsenheten når du trykker på knappen for det vinduet som ikke fungerer?
Her er det en haug med gode råd: http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=10287
glennern
Post by glennern »
ja det klikker i boksen og i motoren.
Lese lese lese lese :-)
