dump.
dump.
Jeg har hørt at det går ann å sette dump ventil på g ladern.
Er det no sannhet i dette? eller er det bare tull??
det er sant at det er mulig, men det har ikke stort for seg da..
hvis det er lyden du er ute etter så vil jeg heller anbefale at du fjerner retur røret på g-laderen, og setter på en catchtank for å fange opp olje damp fra topplokket.
dette vil gi en artig nysende lyd, kjørte selv med dette en stund.
junjun
Re: dump.
Post by junjun »
Kan du forklare nærmere med den catchtanken? noen negative sider/positive sider med den? bilde av noen som har gjort det?
Re: dump.
vel, ved å blokke av returen på kompressoren så hindrer du varm luft til å komme tilbake inn i systemet.
men ved å sette på en catchtank for oljedampen på topplokket så hindrer du denne i å gå inn i laderen og hjelpe til med å smøre.
Det mange gjør da er å sprute inn litt silikonspray i ny og ned i laderen, eller så kan du heller bare dra en slange fra retursiden på laderen og opp til topplokket (der hvor dampen kommer ifra).
jeg vet ikke om noen negative sider ved den siste metoden.. men jeg vet ikke hvor bra det er å ha undertrykk under topplokket
Re: dump.
Post by ASD »
Bruk ikke silikon spray den er for tynn og løser opp teflon smøringa i G-laderen.
her er den jeg bruker teflon spray (Valvoline HPL smørefett) den er tykkere "stikky"
og bryter ikke ned smøringa som er der allerede.
Uten catchtank blir det veldig klinete i motorrommet :oops:
Re: dump.
ja jeg mente teflon, sorry, tenkte feil...
men en kan jo droppe catchen men da må du som jeg sa legge en slange fra topplokket til retursiden på laderen.
junjun
Re: dump.
Post by junjun »
En av dere har ikke bilde av dette? lurer litt på å handle sånn..
Re: dump.
jeg skal ta en titt senere i kveld, mener jeg har et bilde liggende et sted..
Re: dump.
uhm, jeg skal ta litt selvkritikk, jeg har ikke fått sett etter det bildet, jeg vet jeg har det men husker ikke hvor..
men det er jo ikke vanskelig å sette opp et slikt system da.. lekende lett faktisk ;)
1. fjern returslange.
2. blokker retur-inngangen på laderen/evt sett på slange på denne.
3. catchtanken monteres og du trekker slange fra topplokket (ånding-uttaket på høyre side) og til tanken.
evt så trekker du den slangen som du hadde på retursiden av laderen opp til topplokket.
Re: dump.
Jeg har en plystrende lyd i Corrado´n min !
Jeg vet faktisk ikke hva den kommer av, ettersom den har vært der helt fra jeg kjøpte den og selger ikke opplysta noe rundt dette.
Eneste jeg kan si om lyden er at den kommer bare hvis turtallet er over 2500, og jo raskere clutching jo kvikkere lyd (god tid på clutch bil da bli en noe mer slapp lyd, men fortsatt like lys)
Noen som vet hva lyden kommer fra,?
Re: dump.
Oekern wrote:Jeg har en plystrende lyd i Corrado´n min !
G-laderen??
Re: dump.
G-laderen??
Ikke veit jeg :S
Re: dump.
G-laderen??
Ikke veit jeg :S
Den kommer vel helst fra kompressoren vil jeg tro. Men da skulle jo andre dere andre med corrado ha den samma lydn som jeg har og,? dere med G60 motoren
Re: dump.
jeg har den forferdelige pipe/plystre lyden!
Men da må jeg beklage å si at det kommer av at min begynner å bli slitt og snart tar kvelden!
MEN! vel å merke at jeg har kjørt med den lyden i ca 1 år! (uten de mnd den har stått stille)
OG den går like herlig enda!
Re: dump.
Hmmmmmmmmmm. Virker som for meg som om lyden du har er en ulåt.
Lyden jeg har er jo mer som en bevisst "performance" lyd. Noe som minner utroolig mye om en dump ventil.
