Page 1 of 2
oljelampe
Posted: 12 Jan 2010, 14:28
by mafiapus
hei. jeg tauet en golf med corradoen min nå så begynte det å pipe og blinke i oljelampa. jeg gikk ut å sjekket men er riktig mengde olje der. olje tempen var rundt 114 og motoren var litt under 90. ikke for varm eller noe. så kjørte jeg litt til så begynte den pipe. så jeg bare girte ned et gir så stoppet den. noen som vet grunnen?:S
Re: oljelampe
Posted: 12 Jan 2010, 14:40
by bolln
Kanskje skjekke oljetrykke ditt?
har samme problem me min sin at alarmen begyne å pipe, da slår ej på dashen å da forsvinne alarmen:P vist ikkje de funka så slår ej av tenninga:P har oljetrykkmåler, å trykke er fint. olje temp på rundt 90 grade=)
Re: oljelampe
Posted: 12 Jan 2010, 15:14
by mafiapus
ok. aldri skjedd før nå iallfall. så vet ikke;:P
Re: oljelampe
Posted: 13 Jan 2010, 12:51
Kan være en av oljetrykksfølerne som er i ferd med å gå, eventuelt kan det være "the real deal", altså oljepumpa. Sjekk før du kjører i stykker
Re: oljelampe
Posted: 13 Jan 2010, 14:31
by mafiapus
hmm. ikke skrem meg nå:P hehe;) jeg har kjørt litt nå utenat det har pipi. kan det være at det bare ble for tungt?:P
Re: oljelampe
Posted: 13 Jan 2010, 18:19
Hva slags olje kjører du med?
Re: oljelampe
Posted: 13 Jan 2010, 18:32
by mafiapus
castrol.?
Re: oljelampe
Posted: 13 Jan 2010, 18:52
Tenkte på hva slags "tykkelse"..
Har du f.eks. for tynn olje kan det hende du ikke får nok oljetrykk..
Jeg kjører 10w-60, men det er vel litt "ekstremt" for de fleste..
(Eneste olja som ikke tyter ut av pakningene
Re: oljelampe
Posted: 13 Jan 2010, 19:08
by mafiapus
hmm.. husker ikke:O:S 5-40 ell 10-40:P er ikke det bra nok?:P
Re: oljelampe
Posted: 13 Jan 2010, 19:46
Den skal vel være grei den om jeg husker riktig..
Om det ikke piper mer er det vel ikke noe å være bekymret over vil jeg tro...
Re: oljelampe
Posted: 25 Jan 2010, 20:48
by mafiapus
hoi. nå har den ikke pipi noe fra jeg skkrev denne tråden. men plutselig i går begynte den igjen:S skulle hente noen på gardemoen så lå jeg i 4 gir opp en bakke så begynte den pipe igjen:( men med en gang jeg girte ned til 3 stoppet den igjen. så girte jeg til 4 igjen og det samme skjedde. hmm:P sjekket olje å er nok der. noen ideer om hva det kan være?:P
Re: oljelampe
Posted: 26 Jan 2010, 09:34
Kristaafa wrote:Kan være en av oljetrykksfølerne som er i ferd med å gå, eventuelt kan det være "the real deal", altså oljepumpa. Sjekk før du kjører i stykker
Re: oljelampe
Posted: 26 Jan 2010, 22:10
vis oljelampa lyser ville jeg bytta trykkfølern/ følerne. g60 har 2 følere, en fra o til 1,8 bar(?) og en som tar over og videre.
Vis ikke det hjelper ville jeg målt oljetrykket fort som faen.
1-2 minutter, kanskje mindre uten oljetrykk. da er det nok store skader på motoren.
Re: oljelampe
Posted: 26 Jan 2010, 22:16
by mafiapus
ikke skrem meg da:P hehe blir nervøs jeg ass;) men dere har vel skjønt at jeg er blond på motor så hvordan får jeg sjekket oljetrykket da?;:P
Re: oljelampe
Posted: 26 Jan 2010, 22:49
Da må du få tak et måleur av et eller annet slag. og få kobla det til der hvor oljetrykks bryteren sitter.
Da ser du veldig fort om du har oljetrykke eller ikke.
