oljelampe
mafiapus
oljelampe
Post by mafiapus »
hei. jeg tauet en golf med corradoen min nå så begynte det å pipe og blinke i oljelampa. jeg gikk ut å sjekket men er riktig mengde olje der. olje tempen var rundt 114 og motoren var litt under 90. ikke for varm eller noe. så kjørte jeg litt til så begynte den pipe. så jeg bare girte ned et gir så stoppet den. noen som vet grunnen?:S
Re: oljelampe
Kanskje skjekke oljetrykke ditt?
har samme problem me min sin at alarmen begyne å pipe, da slår ej på dashen å da forsvinne alarmen:P vist ikkje de funka så slår ej av tenninga:P har oljetrykkmåler, å trykke er fint. olje temp på rundt 90 grade=)
mafiapus
Re: oljelampe
Post by mafiapus »
ok. aldri skjedd før nå iallfall. så vet ikke;:P
Re: oljelampe
Kan være en av oljetrykksfølerne som er i ferd med å gå, eventuelt kan det være "the real deal", altså oljepumpa. Sjekk før du kjører i stykker :)
mafiapus
Re: oljelampe
Post by mafiapus »
hmm. ikke skrem meg nå:P hehe;) jeg har kjørt litt nå utenat det har pipi. kan det være at det bare ble for tungt?:P
Re: oljelampe
Hva slags olje kjører du med?
mafiapus
Re: oljelampe
Post by mafiapus »
castrol.?
Re: oljelampe
Tenkte på hva slags "tykkelse"..
Har du f.eks. for tynn olje kan det hende du ikke får nok oljetrykk..
Jeg kjører 10w-60, men det er vel litt "ekstremt" for de fleste.. :lol: (Eneste olja som ikke tyter ut av pakningene :P)
mafiapus
Re: oljelampe
Post by mafiapus »
hmm.. husker ikke:O:S 5-40 ell 10-40:P er ikke det bra nok?:P
Re: oljelampe
Den skal vel være grei den om jeg husker riktig..
Om det ikke piper mer er det vel ikke noe å være bekymret over vil jeg tro... :)
mafiapus
Re: oljelampe
Post by mafiapus »
hoi. nå har den ikke pipi noe fra jeg skkrev denne tråden. men plutselig i går begynte den igjen:S skulle hente noen på gardemoen så lå jeg i 4 gir opp en bakke så begynte den pipe igjen:( men med en gang jeg girte ned til 3 stoppet den igjen. så girte jeg til 4 igjen og det samme skjedde. hmm:P sjekket olje å er nok der. noen ideer om hva det kan være?:P
Re: oljelampe
Kristaafa wrote:Kan være en av oljetrykksfølerne som er i ferd med å gå, eventuelt kan det være "the real deal", altså oljepumpa. Sjekk før du kjører i stykker :)
Re: oljelampe
vis oljelampa lyser ville jeg bytta trykkfølern/ følerne. g60 har 2 følere, en fra o til 1,8 bar(?) og en som tar over og videre.
Vis ikke det hjelper ville jeg målt oljetrykket fort som faen.
1-2 minutter, kanskje mindre uten oljetrykk. da er det nok store skader på motoren.
mafiapus
Re: oljelampe
Post by mafiapus »
ikke skrem meg da:P hehe blir nervøs jeg ass;) men dere har vel skjønt at jeg er blond på motor så hvordan får jeg sjekket oljetrykket da?;:P
Re: oljelampe
Da må du få tak et måleur av et eller annet slag. og få kobla det til der hvor oljetrykks bryteren sitter.
Da ser du veldig fort om du har oljetrykke eller ikke.
