Rado G60
Re: Rado G60
er det 2 høvdinger ekstra ville værtfal jeg godt for de Keskin felga..
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
tror jeg går for keskin. Det er sikker vinner :)
Bah, da ser det ut som jeg skal en tur til fauske i helga (om corradoen holder så langt ;D )
Noen her som er derfra?
Veedub ;)
einsereier
Re: Rado G60
Post by einsereier »
jeg bor 30 mil lengre sør :D
MK2 GOLF 2.9 VR6 86
TOURAN EXCLISIVE 07
PASSAT 3B 4MOTION 00
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
jadda. Helga var ikke helt problemfri kan man si :( ca. samme plassen som jeg sprengte varmeregisteret på vr6'n, mistet jeg oljetrykket noen sekunder :O Begynte å følge med oljetemp, turtall, og belastning.
I oppoverbakker (fjell og sånnt) kommer oljetempen opp i 102-106 grader, og jeg får lys og alarm på oljetrykk når jeg kommer under 2500 rpm. Tenkte det kunne komme av gammel olje som ble for tynn i kampens hete. Så jeg tryglet meg til å låne servicehallen til esso på fauske. Fikk bytta olje og filter lørdags morgen. Og det virket som om temperaturen på olja hadde droppet litt.
I god tro begynte jeg hjemmoverturen, og joda. Etter en times tid oppover et fjell begynner det igjen. :S
Hva i all verden kan det være? Tett grovsil i bunnpanna? :o Sliten oljepumpe? Er litt skeptisk her.
Veedub ;)
ultimatevw
Re: Rado G60
Post by ultimatevw »
Er du heldig kan det godt være en Trykkføler som er defekt. Det er en veldig vanlig feil på disse gamle VW.
Ellers så er det Oljepumpe vil jeg tro. Skulle fått målt trykket ditt.
Re: Rado G60
Hadde det problemet på min gamle, byttet en trykksensor og den ble bra. Den var ikke dyr å bytte, mener jeg å huske. Kan sikert gjøres selv også.
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Hmm, man ønsker jo helst at det skal være en trykkføler ja. Men det virket så usannsynelig siden problemet oppsto under samme forutsetninger hver gang. Over 102 grader, under pådrag på lavt turtall. :S
Men der igjen er det jo usannsynelig at problemet skal være periodisk om det er oljepumpa, siden det er en ren mekanisk enhet? Eller?
Veedub ;)
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Vasket bil i går. Tror jeg må få opplakkert et par lakkskader og litt steinsprut i hjulbuer/front :)
må bare finne råd til å kjøpe inn: Grill list, en ny spreder, og bakplate først :)
Noen som vet om det er noen justeringsmuligheter på bakluka? Ser ut som den sitter 1 cm for høyt i nerkant nesten :( Er litt stygt med tanke på at lyktene blir sittende feil.
Veedub ;)
Re: Rado G60
du har jo de knottene nederst på bakluka da. men spørs om det er nok til og gjøre den forskjellen du har der...
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Hvordan justeres de? skrur man bare?
Veedub ;)
Re: Rado G60
jepp, er en på hver side. ca rett bak lyktene som henger i luka
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
neat. ble nesten gull på ene sida. Andre er skikkelig tørr og setter seg fast :) En dæsj med WD-40 så er nok problemet løst i morgen.
Veedub ;)
Re: Rado G60
høres bra ut... er vel (nesten) ikke noenting litt WD-40 ikke fikser :D
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Det ikke WD-40 fikser, fikser volvo sin rustløser. Ikke bare løser den rust, men den lukter godt også. Brukes som deodorant i nabolandet vårt.
Veedub ;)
smiken
Re: Rado G60
Post by smiken »
Sitter litt fast på hva jeg skal gjøre nå. Leilighet+bil+mat / lærlingelønn = trasige greier.
Blir enten utvendig pjesk, som lykter pussing og lakking. Eller så blir det Stage 3 HP kit (usikker på hvor fra), eller eksos. Alle må gjøres uansett. Forresten, umulig å få tak i lysholm presse for tiden? Fant ikke artikkelen hos BBM.
Noen som har bestillt deler fra autotech før? Hvordan er de på leveringstid, pakking, blablabla.?
edit: Jeg må jo selvfølgeli ha nytt interiør :P Skinn FTW
Veedub ;)
