corrado Eaton
Nicklas
Re: corrado g60 soon 16vt
Post by Nicklas »
Rått!
Likte lyden på blow off'n ja :D
Lykke til med BT ;) Håper du får den her på gata :mrgreen:
1991 Corrado G60 Karmann
Sinnsykt rått !! :twisted:
lunebo
Post by lunebo »
Mouh wrote:grattis med leilighet da ;)
jeg kjenner igjen den der med å gå lit lei :/
men jeg likte den lyden av motoren ;)
si ifra når du har fått svar fra BT da..
Jo takk for det.
går vel sikkert flere måneder uten svar men man får se hehe.
lekker greit med olje ifra bunnpanna også fått bestilt bunnpanne pakning så får håpe det blir tett
1992 Corrado G60 Jet Eaton
Splintre
Post by Splintre »
Najs =)
Hvilket trykk kjører du på?
Er vel ikke så greit med "turboflutter" ved høyt trykk.
Sigg?
lunebo
Post by lunebo »
Vet ikke hva trykket er på nå har lånt bort turbo trykks måleren min.
"turboflutter" hva er det?
turboflutter er vel den vibrato-lyden du har på dumpen din... (tror jeg)
Splintre
Post by Splintre »
Turboflutter kommer av at man ikke har dump, eller har en veldig stram dumpventil som kun åpner ved høyt trykk. Trykket går da ut samme vei som det kom: Tilbake i turbo, og ut igjennom luftfilteret.
Er mye frem og tilbake om turboflutter skader turboen eller ikke, men snakket med en kar som hadde peiling som sa at ved lavt trykk, så gjør det ikke noe særlig. Ved høyt trykk derimot, så kan det skade turboen, eller hvertfall korte ned på levetiden =)
Sigg?
Men lyden alene gjør det jo nesten verdt det.. :twisted:
Lest en del om det tidligere, noen mente det korta ned levetiden med opptil 25-35%. Det var da altså om lyden er der hele tiden.
Men som Splintre sier, er det kun når det er lavt trykk ville jeg beholdt det!
Søk på "Compressor surge" på google.. :-)
lunebo
Post by lunebo »
har ikke så mye til overs for dump ventil så kommer til og kjøre uten samma om det skader turboen eller ikke :D
kommer nok ikke til og peise på med trykk heller så ordner seg nok
Polo Classic
Post by Polo Classic »
lunebo wrote:har ikke så mye til overs for dump ventil så kommer til og kjøre uten samma om det skader turboen eller ikke :D
Du får koble inn resirkventil som på 1,8T da. Bentley bruker samme ventilen, men de utvikler nå lyddemper til den ;)
NO SPEAKERS,
NO BODYKITS,
NO BULLSHIT
lunebo
Post by lunebo »
Da har jeg funnet ut av olje lekkasjen måtte av med gir kasse clutch og svinghjul var den ''veggen'' som er løs på blokka som veiva sitter på var sprekt den gitt. (lager vare på møller det hadde jeg aldri trodd)
så da blir det og skru i sammen dette imorgen så får håpe det blir tett da.
så da blir det en liten kjøre tur hvis man får det i sammen
ahh, skikkelig atalt sted og få lekkasje på !
lunebo
Post by lunebo »
jepp. vet ikke helt om jeg gleder meg til og sette på den girkassa igjen hehe
lunebo
Post by lunebo »
Det var gir kassa og alt skrudd på også fått starta den og tett ble det ingen lekkasje lengre.
må få skaffa meg en chip får Alt for mye bensin
Noen som har peil på digifant på 16v motoren med tankte på olje trykk og temp følere
også ser det ut som vanntemp måleren inne i bilen ikke virker
lunebo
Post by lunebo »
lurer på denna slangen til ECU er det viktig for meg at den er 1000mm??
