corrado 2.1l dohc eaton komprresor + Holsett turbo charger!
JohannesG60
Re: corrado 2.1l dohc eaton komprresor + Holsett turbo charger!
Post by JohannesG60 »
Med eller uten norske skilt? :)
1989 Corrado G60
wyckis
Post by wyckis »
nei den er uten norsk skilten :)
Det blir ratt noe gebyrer på denne også når man vil ha norske skilter ?
Moms/engangsavgjift ellerno sånt ?
wyckis
Post by wyckis »
det vet jeg ikke . den er gamle bil so kanskje det koster ikke så mye ?man kan registrere den som vanlig corrado 2.0l dohc 100kw motor :) trenger ikke å si at der er 345 hester :D andre mulighet er , kjøpe min corrado å flyte alt på norsk corradoen :) og dar du har en ratt corrado med norsk skilten
wyckis
Post by wyckis »
noen som vil kjøpe MegaSquirt ECU ? :)
sjetvingen
Post by sjetvingen »
hmm :) høres fristende ut. har du mere info om den, så jeg får sjekket om jeg får brukt den i min. og pris hadde du tenkt?
wyckis
Post by wyckis »
det er MegaSquirt 2 v3.0 programmerbare ECU . 4000,- med lendningen
wyckis
Post by wyckis »
heisan :) . endelig vi er fardig med min corrado prosjekt , å der er 430AG i hjearta :d kjøres veldig kult :)
http://s269.photobucket.com/albums/jj49 ... EO0024.mp4
http://s269.photobucket.com/albums/jj49 ... 9-2113.mp4
Hørtes hissig ut :twisted:
Jeg tror jeg så denne på Rudskogen på Gatebil?
1995 VW Corrado VR6
wyckis
Post by wyckis »
jada, det stemmer :) har ikke set noe andre corrado der :)
Det var en blå der også, den gamle til torpern her på forumet. Bortsett fra det, så jeg ingen.
1995 VW Corrado VR6
wyckis
Post by wyckis »
hei . vil ikke , men må selge baby corrado min . noe information:
1.9 tdi long block bored to 82.5mm
Forged pistons
Forged rods rated 900+ hp
Port flow head
Hi lift ‘schrick’ camshaft + titanium retarnes & havy duty springs
OMP stage 4 clutch..rated 600+ hp
Engine go just 3000km…all parts are compleetle new
Exhaust 3’’ stanless steel
Turbo Holset hx35 with kkk26 hybrit
850cc injectors
Bocsh 044 motorsport fuel pump + hi flow fuel regulator
Front mouth intercooler
Home made exhaust manifold
Audi S2 remade intake manifold + 70mm throttle body
Engine oil 15w50 V300 Motul
Short gear box
Remade axles rated more power
LDS
Hondas ECU … dyno 430hp!!!!!!
70000kr. har papierer fra dinotest . pris kan diskuteres
