corrado 2.1l dohc eaton komprresor + Holsett turbo charger!
JohannesG60
Re: corrado 2.1l dohc eaton komprresor + Holsett turbo charger!
Med eller uten norske skilt?
1989 Corrado G60
nei den er uten norsk skilten
Det blir ratt noe gebyrer på denne også når man vil ha norske skilter ?
Moms/engangsavgjift ellerno sånt ?
det vet jeg ikke . den er gamle bil so kanskje det koster ikke så mye ?man kan registrere den som vanlig corrado 2.0l dohc 100kw motor
trenger ikke å si at der er 345 hester
andre mulighet er , kjøpe min corrado å flyte alt på norsk corradoen
og dar du har en ratt corrado med norsk skilten
noen som vil kjøpe MegaSquirt ECU ?
sjetvingen
hmm
høres fristende ut. har du mere info om den, så jeg får sjekket om jeg får brukt den i min. og pris hadde du tenkt?
det er MegaSquirt 2 v3.0 programmerbare ECU . 4000,- med lendningen
heisan
. endelig vi er fardig med min corrado prosjekt , å der er 430AG i hjearta :d kjøres veldig kult
http://s269.photobucket.com/albums/jj49 ... EO0024.mp4
http://s269.photobucket.com/albums/jj49 ... 9-2113.mp4
- JohnnyCorrado
Hørtes hissig ut
Jeg tror jeg så denne på Rudskogen på Gatebil?
1994 VW Corrado VR6
jada, det stemmer
har ikke set noe andre corrado der
- JohnnyCorrado
Det var en blå der også, den gamle til torpern her på forumet. Bortsett fra det, så jeg ingen.
1994 VW Corrado VR6
hei . vil ikke , men må selge baby corrado min . noe information:
1.9 tdi long block bored to 82.5mm
Forged pistons
Forged rods rated 900+ hp
Port flow head
Hi lift ‘schrick’ camshaft + titanium retarnes & havy duty springs
OMP stage 4 clutch..rated 600+ hp
Engine go just 3000km…all parts are compleetle new
Exhaust 3’’ stanless steel
Turbo Holset hx35 with kkk26 hybrit
850cc injectors
Bocsh 044 motorsport fuel pump + hi flow fuel regulator
Front mouth intercooler
Home made exhaust manifold
Audi S2 remade intake manifold + 70mm throttle body
Engine oil 15w50 V300 Motul
Short gear box
Remade axles rated more power
LDS
Hondas ECU … dyno 430hp!!!!!!
70000kr. har papierer fra dinotest . pris kan diskuteres
Forged pistons
Port flow head
850cc injectors
Short gear box
LDS
