dump.
Re: dump.
har du et bilde av motor-rommet ditt?
Re: dump.
Det har jeg nok ikke. MEN, jeg skal ut og fullføre anlegget i den nå, så kan ta et bilde på tur inn igjen, og legge opp her senere i kveld
Re: dump.
hmmm.. hvordan legger man opp bilde her egentlig,? hehehehehe
Re: dump.
du må ha en konto på for eks photobucket eller lignende
Re: dump.
Jaja, det har jeg jo fiksa, men hvordan får man bildet inn i den teksten her ,?
Men kan lyden kanskje komme fra det åpne luftfilteret,? Tenke når kompressoren og lufta gjennon filteret blir dratt tilbake, kanskje dette kan laga plystrelyden,?
Re: dump.
det du gjør, det er å trykke på "knappen" som det står IMG på like over tekstfeltet, og da gjør du bare det som ekemplet viserOekern wrote:Jaja, det har jeg jo fiksa, men hvordan får man bildet inn i den teksten her ,?
Re: dump.
Lyden du beskriver er nok retur lufta som går gjennom luft filtret dittOekern wrote: Men kan lyden kanskje komme fra det åpne luftfilteret,? Tenke når kompressoren og lufta gjennon filteret blir dratt tilbake, kanskje dette kan laga plystrelyden,?
Re: dump.
ASD wrote:Lyden du beskriver er nok retur lufta som går gjennom luft filtret dittOekern wrote: Men kan lyden kanskje komme fra det åpne luftfilteret,? Tenke når kompressoren og lufta gjennon filteret blir dratt tilbake, kanskje dette kan laga plystrelyden,?
Det høres jo logisk ut med tanke på at jeg må ha over 2500 omdreninger før lyden kommer, så da er de tnok det
Re: dump.
Hører du det bedre når motoren er kald og det er litt kaldt ute?
Re: dump.
Det vet jeg faktisk ikke, ettersom jeg aldri gir på når motoren er kald. Girer på litt over 2000 mens motoren er kald jeg, gir på når motoren og olja har fått blitt varmt.
Men når jeg kjøpte den, var det jo kaldere en det det er nå, men jeg kan ikke huske at den har forrandra seg noe, så den er nok lik nå som når jeg kjøpte den og det var kaldt ute.
Re: dump.
få ut noen bilder da
Re: dump.
Det vett, nå klarte jeg det (endelig)
Re: dump.
derja, jeg var nesten sikker på at returen på laderen var fjernet jeg vettu, da får man en spess "nysende" dump, som hvertfall jeg syns er litt stilig
Re: dump.
Ahaa, Jeg skjønner.
Men tror nok det er luftfilteret som gjør det, etter innspill fra andre. Syns det høres litt rart ut at filteret får fram en så pene lyd, men greit nok for meg, hehe. Høres ut som jeg har noe heftig noe under panseret da, det er eneste bagatell..
