oljetrykks målere. Du får med en trykk giver til denne.
Det du da gjør er å skru ut den originale givern, står på huset, der den sto setter du i en
" T " (gullfarga på bilde under) som du får med på kitte du har kjøpt. Denne har en hann gjenge,
den skal i hullet original givern sto, å 2 hunngjenger, der skal du på ene siden skru inn den originale,
å på andre siden skrur du inn givern du fikk med kittet.
Den givern du skrudde inn som har med måler`n å gjøre, skal du koble ilag med Oljetrykks målern
inne i bilen. Bruker å følge med rimelig ok bruksanvisninger.
Poenget med en slik måler er at du får opp TALL, med viser, å da ser du det faktiske oljetrykket.
Legger ved et bilde, er av VR6`n min, mene du forstår poenget. Der jeg har montert en slange, skal
du montere givern som har med kitte du har kjøpt å gjøre.
