Når du bestilte fra bbm, hvilken postsendig valgte du? Syns det var dyrt for å få sendt ting derifra. Kostet like mye som det jeg skulle kjøpe (rs-outlet).
Valgte den nest billigste.. USPS express..?
Koster en god del, ja, så lønner seg nesten å kjøpe mye på en gang, evt kjøpe sammen med andre. Du finner nok noe annet derfra som er kjekt å ha samtidig. Jeg kjøpte f.eks. termostat og radiator"bryter" samtidig, som jeg først nå har montert. Intercooler-røra er også å anbefale synes jeg
Hmm. Tidligere i dag fylte jeg spylevæske. Jeg så at bremsevæska var mellom min og max i tanken sin. (Tror faktisk den alltid har vært sånn, uten at jeg har tenkt noe over det.) Kan det være hvorfor jeg sliter med ABS problemer? Og er det noe spesiell bremsevæske fra Møller jeg må bruke, eller kan jeg kjøpe en random flaske på Shell?
Silikonspray anbefales virkelig forresten, på dørlister og vindulister
Edit: Vil samtidig rette en takk til den sølvgrå Saab'en(?) som blinka til med på gamle E18 i dag. 1km før alko-fart-og-førerkortkontrollen... 80 i 60'n hadde gått hardt utover gavebudsjettet. Nå blir det julegaver alikevel!
- Morten Tangen
[quote="wormy"]Hmm. Tidligere i dag fylte jeg spylevæske. Jeg så at bremsevæska var mellom min og max i tanken sin. (Tror faktisk den alltid har vært sånn, uten at jeg har tenkt noe over det.) Kan det være hvorfor jeg sliter med ABS problemer?[quote]
er ikke det slik det skal være da? ikke for mye, og ikke for lite væske
Corradopower!
Skulle jo tro det, men mener å ha hørt at abs-systemet er veldig sensitivt ang. dette?
Så lenge den ikke er under minimum har jo ikke dette noe og si...
VAG jeg jo ikke så dumme at de setter minimumsgrensa under funksjonsnivå.
Hehe, bare mente å ha lest det jeg. Men da satser vi på at det ikke er problemet, da
Uhm, fant ikke noe informasjon om dette der jeg leta, men er det "drenering" eller noe ved bensinpåfyllinga, eller har jeg et problem der...? Er mørkt ute nå, så er ikke alt for lett å se helt hva det er.
Ser ikke direkte ut som rust i det lyset jeg oppdaget det i, men man vet jo aldri med slike lumske ting..
Kan kanskje være greit med et relativt stort bilde av det, så legger ved en liten "link".
Hva kan jeg evt gjøre om det er rust, for å fikse det - eller iallefall forsinke prosessen?
Det er værtfall ikke noe drenering. Drenering til bensintanken hadde jo vært, flott. hehe..
Ser nesten ut som at noe har etsa litt der ?
Var vel egentlig bare et desperat håp det med drenering. Er meldt relativt varmt vær i morgen, så skal se om jeg får vaska bilen litt for å bli kvitt veisalt o.l. Skal se om jeg får fjerna litt "drit" inni der, og se om jeg får tatt et bedre bilde/finner ut av det.
Edit: Det jeg tenkte på med drenering var til vann som evt kom inn bak lokket.. Lignende de som er i motorrommet. Ikke drenering for bensinen..
jeg vil nok tro at det der er et hull som skal drenere vekk bensin som evt blir sølt når man tar ut fylle-pistolen.. og det går ikke ned i tanken nei, det går ned på bakken..
hvis jeg forstå bilde rett da :/
Er litt dårlig bilde, ja. Hullet er liksom "under" skru-korken til beinsinen. Fikk bare panikk (som vanlig) når jeg så et hull jeg ikke ante hva var.
- Morten Tangen
det SKAL være dreneringshull innenfor tanklokket der ja... i plasten. Slik er det jo på alle biler
Corradopower!
Nå ble jeg glad. Kan ikke huske å ha lagt merke til det når jeg har fylt på andre sine biler, og la først nå merke til det på min. Tenkte "hull..? EEEEK!". Det var jo også litt skit der, så så ikke helt om det var farlig eller ikke i mørket. Takk for det, nå ser plutselig ferien lysere ut
Ah, hullet går til bakken ja. Da er jo saken biff !
Trodde hullet gikk inn i tanken igjen je
