ujevnt ladetrykk
ujevnt ladetrykk
Hei alle sammen.
Jeg sliter litt med ujevnt trykk av og til. Normalt sett lader bilen 0.8 ved flatt jern og opp til 1.1, men av og til så lader den bare 0,5-0,6 og ikke lenger. Skjer bare av og til, men ofte nok. Har tatt test på kompressoren og den viser ca 245 på kjørekomp. Har sett litt over div slanger, testet med startgass etter falskluft og litt sånn men finner ikke noe galt.
Noen som har tips?
Noen som har tips?
Re: ujevnt ladetrykk
Hei.
Har du sjekket slangen ut ifra intercoolern? Hadde litt problem på min forrige G-60 med at det av og til oppstod en liten lekasje der pga at det ikke er et rundt rør/slange. Jeg bytte slangeklemmen til en større og da forsvant det. Kan være mye annet, men er et billig inngrep.
hadde av intercoolern for ikke så lenge siden, og alt så bra ut slangemessig. Eneste er at forrige eier kjørte over en stor stein, og det er en bulk i ic'n. Kanskje det kommer av det? Men fra jeg overtok bilen og hvertfall tre mnd fram i tid gikk bilen helt fint hele tiden. Så jeg vet nesten ikke...hehe..
den er vrien den der. kan hende det er hull i ic-en men at det skal komme av og til er litt rart.
Vis det legger så er det jo problemer hele tiden!
ja, nei jeg vet ikke jeg ass...tror jeg skal begynne å kikke etter ny motor siden min har gått så langt. Er ikke no vits å påkoste den noe mer
vel da er det like greit og plukke fra hverandre den man har og overhale den, evt gjøre noen oppgraderinger underveis
det hadde vel egntlig vært det beste ja, har vært borti det meste på en bil men aldri "inni" motoren så jeg vet ikke helt om jeg har nok kompetanse til å sette igang en overhaling!
vel hvis du har tid og en manual så er det ikke noe problem
Hvis reima slipper så blir ladetrykket ujavnt vel?
Etter at jeg byttet til 65mm ladehjul merkes og høres slipp, og må bytte til kortere reim. Heter vel PK1625 tror jeg
ok, får kanskje ta å prøve med ny reim og se da
