VW corrado G60 med rotrex kompressor
Da har jeg kjøpt meg nok en corrado men denne gangen med rotrex kompressor
Gratulerer!!
Så veldig strøken ut
Compomotive felger?
Hvor kjøpte du den?
Compomotive felger?
Hvor kjøpte du den?
Takk
Den er ikke så strøken som den ser ut på bildene
Hentet den nedi Hærland
Ja er compomotive felger:)
Sliter med at den kutter ved 4 Tusen omdreininger:/
Kan være så mangt, men hva slags oppsett kjører du med?
Dyser?
Chip?
Bensinregulator?
Dyser?
Chip?
Bensinregulator?
Har satt på større reimhjul på rotrex nå så håper det går som den skal☺
Kult !
Disse rotrex kompressorene er det jo endel og hente ut av!
Jeg får ikke opp bildene du har lagt ut, men om det ikke er bilde av motorrommet - kan du legge det ut ? Og hvem rotrex er det ?
Mulig det blir rotrex på meg en gang i tia. Virker jo kurrant.
Har lagt ut bilde av motorrommet
Mener det var den nest største rotrex'n hvis jeg ikke husker helt feil![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hei har et problem med min corrado den får for mye bensin så den drukner
Noen her som har noen forslag?
Kan det Være denne som er årsaken, ser ut som den er snudd også ser det ut som den mangler en slange så den drar inn falsk luft
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Husker ikke helt hva som skulle være andre enden av den isv'n, men du kan bare fjerne den og plugge igjen hullet som er rett over dysene.
Hvis du ser i tråden min, på siste posten, så kan du zoome inn på bildet av motoren så ser du h ordan jeg har gjort det.
Om det løser problemet ditt med for mye bensin, kan jeg ikke svare på.
Men hva slags oppsett kjører du er?
Kan være at chip'n ikke stemmer helt overns med oppsettet ditt?
Takk for rådet
Bilen er ikke chipet
Men vet du hvordan jeg justerer tongangen på den?![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bak gasspjeldet, der som gasswiren ender, rett under den på bakside. Så er tomgangsskruen ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hei:) jeg sliter med at min corrado får for mye bensin så jeg lurer på om det hjelper om jeg monterer på justerbar bensintrykksregulator ?:)
Jeg er ingen ekspert, men tror ikke det er der feilen ligger. Har du sjekket CO-POT ?
Hvis ikke hadde jeg starta der.
Har du forresten noe mer info om motoren og effekten ?
