The Black Emperor
Er det noen som vet hvor lavt 40mm senk er/blir?
Blir det "subbe" lavt eller går det ant å kjøre med?
Litt i tvil på om jeg skal sette på eibach fjørene (som senker ca 15-20mm) eller om jeg skal sette på technix fjørene (som senker 40mm)?
jeg har hatt 40 senk på noen av bilene mine,og har ikke opplevd det som ett problem.
på fartshumper og den slags så er det nok lurt å ta det litt rolig,men tror ikke det blir ett problem..
Du har ikke tilfeldigvis noen bilder av bilen din med og uten 40mm senk?
Det skriker litt i "reima" eller hva det er, når jeg svinger på rattet ved lav hastighet.
Bør jeg skifte servo reima eller er det servopumpa som begynner å bli dårlig?
Sjekka nivået og tror det er der det skal være.
er nok reimen ja,men jeg hadde begynt med å sjekke om den er for slakk eller for stram.
på min "skriker" den om jeg har den litt for slakk eller litt for stram..men om jeg finner riktig stramming,så er den helt fin.
Dessverre...det meste av bilder forsvant etter at pc,n kræsja..BlackDragon07 wrote:Du har ikke tilfeldigvis noen bilder av bilen din med og uten 40mm senk?
Da får jeg prøve å justere den litt, kanskje det er så enkelt
Synd med pc`n, vært greit å få sett bilder. Men regner med jeg går for det uansett.
Takk for svar g60
Takk for svar g60
ja.bare prøve deg litt frem
og 40 senk er helt kurant synes jeg.
Kjempe update
(memo to self)
Endelig fått tak i høyttaler deksel til en ikke alt for ille pris
(memo to self)
Ikke værst. De begynner og bli vanskelig og få tak i !
VELDIG vanskelig å finne et helt og fint par ja
Men "new style" høyttalerdeksel er det tydligvis mye av?!
Ja - de er jo veldig universale egentlig når dem er helt runde.
Kan jo bruke "hvem som helst" gitter i 5,25" str.
Med forbehold at det ikke er vag spesifikk innfestning av gitter
Som jeg ikke har fått med meg
Jeg hadde "new style" typen en kort periode, kan ikke huske om det var noe eget eller om det var unversielt.
Men kan godt være at golf, jetta og de modellene har like typer høyttalerdeksler. Sparer jo noe på produksjonskostnadene ved å ha det likt.
Justerte forøvrig servoreimen idag, digg å kunne svinge rundt uten at det skriker
Litt memo-to-self update
Fant ut at bensinslangen inn til dysene/inntaket var relativt morken, samme gjaldt retur-slangen.
Greit å få dette byttet. Litt kjedelig med en bensinlekasje akkurat i dette området
Har fått tak i noen andre felger, men er litt usikker på hvilke felger jeg skal kjøpe nye dekk til?!
Compomotive Sigma?
Eller Borbet C ?(mener jeg de heter?)
Kanskje ikke så lett å se når bildene er tatt i den vinkelen det er.
Fordelen med Compomotive felgene er at de ikke må spaces ut, men har kun 2-3mm klaring til bakakselen (ikke prøvd de foran), og de har litt kant.
Men syns samtidig at bilen kler de hvite Borbe`ne og
På dekkfronten så står det mellom;
Toyo Proxes T1-R 71db, Ikke funnet
Fulda Sportcontrol 67db, scorer 4,18
Goodyear Eagle f1 gs-d3 66db, scorer 3,81
Tror jeg kommer til å lande på Fulda, selv om Toyo og Goodyear har et mer sportslig dekkmønster
Compomotive Sigma?
Ja den bensinslangen der er meget kjekk og få byttet.
Den kan jo være en direkte grunn til brann av hele bilen.
Som du sier, litt vanskelig og se ut ifra vinkelen mtp felga.
