Det er den værste modelen også en g60.
Har blitt mye skruing å lite kjøring
Fikk den først ikke til å gå rent
Løste det med å stripse ned en liten bryter på gass spjelde.
Så byttet jeg en masse morkne slanger vann og vakum.
Byttet alt av tenning plugger ledninger rotor fordeler osv
Radiatoren lakk så byttet den
Oljetrykks bryteren måtte byttes
Varmeregisteret er byttet ( MØKKA JOBB!!!!!!)
G-lader brakketen var sprekt så den er byttet
Byttet alt av reimer på lader og motor
Fikk tettet olje lekasjer fra g laderen
Har kjøpt og montert h&r coilovere 10000.-lapper :/
4 hjulskontroll
Har byttet bremserør fra lasteventilen og bakover
Alt av mansjetter drivaksler tannstang
Hjullager foran
Overhalt calipere foran
Byttet front rute selv
Har monter ferrita race cat med 2,5" eksos
Det som skal gjøres
Take er bulkete fikk et is flak fra låve take rett i take på bilen Flott!!
Vurderer å prøve og montere et karbon tak har funnet et firma som selger
Må da skjære ut det gamle og lime på karbon taket
Lakkere bilen og montere luma styling
Bytte bremsekraft forsterkeren som mest sannsynelig har sluttet å virke
Bytte ut de innpro lyktene som sitter på bilen med noe som lyser bedre
Fikse småting som dørlåser og plast duppe dingser her og der som ikke funker lengre
Få et ålreit annlegg i bilen ikke basskasse eller noe sånt bare vell låtende integrert anlegg
Ellers når bilen går så går den som en kule
Bilen skal ifølge forrige eier ha steg 5 chip og trim fra jabba
har ikke helt oversikt over hva det innebærer men den fliser ihvertfall greit den vr6 jeg hadde.
