corrado Eaton
Re: corrado Eaton
da satser jeg på at stempler og ventiler fortsatt er hele
1992 Corrado G60 Jet Eaton
Re: corrado Eaton
Kan være verdt et forsøk å "hive på" reg-reima igjen, og ta en komp-test før toppen evt skrus av..?
Re: corrado Eaton
skal prøve å sette på reima og se hva som skjer. får se hva man gjør hvis ting er ødelagt
Re: corrado Eaton
Re: corrado Eaton
den der kan fikses
såg ikke veldig bra ut nei..
Re: corrado Eaton
Et par runder med gaffa teip så er den like fin
Re: corrado Eaton
Usikker på åssen det har skjedd. Kan ikke se noe neddi der nå så må ha kommet noe dritt i mellom eller noe sånnt
- JohnnyCorrado
Re: corrado Eaton
Auda. Krysser fingrene for det beste.
Dette skjedde meg sommeren for 2 år siden, den siste turen før jeg skulle bytte reima.
Den ene ventilen min var litt bøyd, men ellers var alt egentlig greit. Mulig det satt en annen kam i min.
Det ble bare en utløsende faktor for totaloverhaling for min del
Jeg ville gjort som Kristian sier, prøv å slenge på reima og ta en komp.test før du evt begynner med demontering!
1994 VW Corrado VR6
