Har brukt WD40 / CRC i kombinasjon med makita muttertrekker må mine bolter.
The Black Emperor
Blir bra med den nye IC'en
Varme, ja.. Og når du skal skru de ut, så ikke "ta i gradvis mer og mer", prøv å "sjokk" de løs.. Dvs, plutselig mye kraft.. Mitt tipsBlackDragon07 wrote: Noen som har tips til hvordan det er enklest å få av halvrustne skruer på bakfangeren?
"blow-tourch"?
Tenker du på den elektriske eller en luftkompressor trekker?ml1986 wrote:Blir bra med den nye IC'en![]()
Smurte opp i går med wd40, gjøre det i dag også så kanskje noe siver inn og løsner seg opp litt.
Tenkte på sånn liten handholdt en, men er litt redd det kan gå galt siden det er så nærme tankenwormy wrote: Varme, ja.. Og når du skal skru de ut, så ikke "ta i gradvis mer og mer", prøv å "sjokk" de løs.. Dvs, plutselig mye kraft.. Mitt tips
Skal prøve sjokke de løs
Takk for bra tips folkens
Den må være kjekk og ha
Satt opp på lista.
Takk for input ml1986
Da har jeg bestilt skilter til bilen
Satt opp på lista.
Liten update
Tatt av gammel frontseksjon.
Plaserte oljekjøleren like bak til venstre for radiatoren og intercooleren. Skulle det bli for dårlig kjøling så plaserer jeg den der orginal ic`n stod.
Dette er noe jeg har gleda meg til å få satt inn
Med denne intercooleren så blir det mye kortere rørlengde. Ny frontseksjon satt på
Mer update
Har tatt ev nederste grillen fra US-fangeren og satt den på europa versjonen. Lettere å få på enn av
Mangler bare leppa.
Fikk til rørene ut fra intercooler med minst mulig bøy, men inn syns jeg det ikke ble helt 100
Luftfilteret ble under røret, men får frisk luft fra undersiden
Catch-tanken plaserte jeg ved radiatoren. Litt usikker på hva jeg skal gjøre med det filteret? Forslag?
En slik en; http://www.ebay.co.uk/itm/vw-rallye-gol ... 232af010efSigurd wrote:Hva slags intercooler er det du har?
Men denne er tilpasset turbokonvertert g-60
Aha så det er en omsveisa rallye kjøler ja. Jeg synes det var noe rart der.
Mon tro hva dette kan være?
Monterte på den orginale kanal til bremsene. Den på venstre siden venter jeg med for jeg må bytte innerskjermen.
Sliter BIG TIME med å få av skruene til bakfangeren. Er nesten så d de skulle vært sveisa fast
Har smurt med wd40 i et døgn, så banket jeg litt på de. Har fått lånt en bolt-trekker som går på strøm og selv den sliter
Noen som har et mega bra tips? Får nytt eksosanlegg til uka så jeg må ha den andre fangeren på.
- JohnnyCorrado
Nei, tenkte på en sånn liten hånholdt "blow-tourch". Men er litt redd siden bensintanken er like vedJohnnyCorrado wrote:Prøvd å varme boltene?
Noen som vet hvor man kan få kjøpt en sånn "blow-tourch"?
Det heter propan brenner, men vi kaller det bare for sievert her på gården
