Dahl's G60 og det "umulige" RWD Racingprosjekt.
Jeg har slettet de to trådene mine om godbilen og racingbilen.
Tenke jeg å samle alt i en tråd.! Som er denne. :roll:
Må vel begynne fra starten av da, med den svarte.
Dette er den bilen jeg har hatt lengst av alle bilene mine. Kjøpte den en sen høstkveld 9. nov 2006.
Den har gått igjen mange operasjoner opp igjennom men den største skjedde vintern 07/08.
Ting som er gjort:
Rieger styling.
Senket med Autostyle coilovers. (godkjent i vognkort)
Nye linselamper foran og klare lamper bak.
Diode blink i skjerm.
Emblemfri grill med lykte list.
Rutesenker i bakrute.
Lakkert i en original vw farge. Svart metallic med blå perlemor.
Har kjørt med hvite pulverlakkerte Borbet A i 9x16.
Disse har jeg desverre solgt og er på leit etter nye 9x16 hjul.
Innvendig er det byttet fra stoff til svart skinn.
Svartlakkerte lister rundt vinduer.
Nytt ratt.
Nye intrumentskiver.
Girkula har jeg bytta sammen med sparco pedaler.
Diverse målere i midtkonsoll og a stolpe. (kun ladetrykk og volt som virker.) :roll:
Diverse carbon i midtkonsoll.
Motormessig er det gjort en del gøy.
Toppen har vært av to eller tre ganger om jeg ikke husker feil.
Diverse årsaker til det. Siste verson er planet og ventilene er slipt. Eller orginal.
Grenrør er byttet til racingrør, katalysator er fjernet og det er montert simons eksos resten av veien.
RS2 lader med 68 ladehjul.
3,5 bars beninstrykksregualtor.
180 graders rallybend fra lader til en golf G60 intercooler.
Fjernet returrør fra gasspjeld til lader.
Oljekjøler montert hvor den gamle intercoolern satt.
Svarte silikonslanger til kjøling og til luft.
Fjernet fjørstramming av multireimen og satt på manuell justering.
Chip fra Frode/Poloclassic.
Ny dynamo
Nye kabler til dynamo og starter.
Div ledningsnett ryddet opp i og reparert.
Har også gjort en del andre ting med bilen oppgjennom.
Har vært igjennom vanlige 40/40 senkefjærer som resulterte i at dempern kom opp i bagasjerommet :shock:
Har prøvd meg på en hjemmelaga eksosanlegg.
Og alt det små tøyset som kommer med når man jobber som bilmekaniker.
Planene fremover er omtrent like store som de som er gjort.
Skal bytte understellet med noe som er bedre. Veit ikke helt hva dette blir enda.
Skal oppgradere med plastikkforinger og skikkelige stabstag.
Skal skifte bremser, har noen 4 stempla brembo kalippere liggende som skal på med redstuff klosser og skikkelige skiver.
Motoren skal oppgraderes litt mer.
Tenke å ta ut toppen igjen og bytte med en annen. Nye ventilfjærer og løftere og en grommere kam.
Nye dyser.
Skal også shine i motorrommet så det blir litt penere.
Skal få til noe stereo etterhvert. Noe som gjør bagasjerommet enda mer ubrukelig.
Ruter skal sotes og dæsjbordet skal ommøbleres enda en gang.
Det er nok mye jeg har glemt.
Men kan legge ut litt bilder av ting som har blitt gjort.
Utgangspungtet.
Re: Dahl's G60 og rwd racingprosjekt.
Og litt av hvordan den har forandret seg.
Siden dette er det ikke skjedd så mye desverre.!
Bilen har stått i to år nå snart men skal hjem til vintern og brukes til neste år.!! :lol:
Men har da hatt det litt gøy med bilen opp igjennom.!
Har vært å kjørt på vålerbanen, rudskogen flere ganger og vært på nurburgring!
Bilen blir brukt godt.!
Og sånn som bilen står nå. Hos min far rett utenfor Tønsberg.
Også.! om ikke det var nok. Racingbilen.
Dette var en ide som kom etter visse mengder alkohol i systemet.
En corrado med bakhjulstrekk.
I utgangspunktet så skulle det bli en vr6 motor med turbo over bakakselen.
Men denne ideen er lagt til side da det blir mye jobb og byggekostnadene bli høye.
Den nye ideen er en toyota motor fra b.la soarer. En 1JZ-GTE motor. Plassert foran.
Denne motoren er ikke dyr i innkjøp. ca 25 000 for en monteringsklar motor med girkasse og ledningsnett.
Kan trimmes til rundt 500 hk (som er målet) ute å bygge motor som en helt.
Alt skal selfølgelig bygges etter NBF sitt regelverk så bilen kanskje kan få hastighetslisens og kjøres på bane.
Nå er det jo et amatørbygger regelverk på gang i norge.
Samme som i sverige.!!!! Hvor amatørbygde biler kan registreres!
Diverse bilder av racingbilen.
Den første racingbilen, denne er skrotet til fordel for den svarte grunnet store rustskader og manglende papirer.
Re: Dahl's G60 og det "umulige" RWD Racingprosjekt.
Skulle på fredag få det nye huset mitt.
Men siden de som bor der ikke er villige til å flytte enda så må jeg vente en stund til :roll:
Men fredag om halvannen uke så får jeg det endelig.
Får nøye meg med et avstandsbildet da siden jeg ikke får lov å gjøre noe på mitt eget hus :shock: (heia rettighetene man har i Norge)
Kan jo oppdatere litt her.
Venter nå på uke nr. 7 for å få fjernet tingene til tidligere eiere.! Hurra.
De har ikke fjernet stort. så det ser ikke veldig pent ut. Håper jeg får begynt denne uke. (vis jeg får lov)
se herja, jeg ventet på et bildet av dette "rommet" :P
det ser jo ut som om dette kan bli et meget fint hjem for div prosjekter dette ;)
Burde ringe gutta fra "storage wars" :wink:
Så ut som en stor jobb :shock: men greit med plass ihvertfall :D
Mye jobb ja :roll: I tillegg til renovering av huset.
Skal begynne rydding i morgen. Får da låne henger av fattern. så er det bare å kjøre søppel.
garasjen er snart ryddet ferdig.
Men grunnet store arbeidsmengder på huset ser det ut som garasjen blir snekkerverksted i første omgang.
Men jeg har allerede begynt å planlegge hvordan jeg skal plassere ting inni der.
Og en liten oppfriskning på hvordan planen er på racingbilen.
JohnnyCorrado
Post by JohnnyCorrado »
Dette blir heftig :mrgreen:
Gleder meg til å se fremgangen!
Er det lov å spørre om du har hentet en smule inspirasjon herfra?
1995 VW Corrado VR6
Den så riiiiiimelig sint ut den der ja :)
Minus scoopet på panseret så så den skikkelig bad ut :twisted:
Det så ut som det var det var hentet fra ja :roll: (er ikke jeg som har tegnet)
Tankene tusler å går.
Er snart ferdig med å rydde garasjen. så om ikke veeeeeldig lenge så begynnes det å putte ting og utstyr inn der.
Det blir maling av gulvet i epoxi. og skal isolere litt mer. og kjøre inn racerbilen.
Begynner å igjen litt arbeidslyst når jeg endelig ser garasjegulvet. :roll:
Garasjen er nå ferdig ryddet. <men den kommer til å bli brukt som snekkerverksted til vi er ferdig med badet.
Ellers så klarte jeg sannelig å snike meg med på golden goal på fredag også :roll:
Når bilen som elvestad kjørte måtte lappes sammen igjen.
http://www.youtube.com/watch?v=W9jfF3gNE_E
Kisseg60 wrote:Garasjen er nå ferdig ryddet. <men den kommer til å bli brukt som snekkerverksted til vi er ferdig med badet.
hehe, syns det var noe kjent der ja! ;)
