Bolt 7x33mm til trykkplate (ACT CLUTCH)
Hei..
Leverte jo alle motordela til motorteknikk for leeeeeeenge sia så detta skulle vært klart i god tid på forhånd av ferii´n den gang ei..
Jeg pakka jo aldri opp clutch settet jeg fikk fra bbm : http://www.bahnbrenner.com/vw_audi/prod ... d_Flywheel
Fikk mld fra motorteknikk at boltene mangla... Og de er jo f****** umulig og få tak i!
Må ha 7x30mm meeed umbrako (sier motorteknikk..) Dette er da 6stk bolter til trykkplata..
Har prøvd wurt, tools, proffpartner, zachariassen.. Noen forlsag?
Det skal jo jaggumeg butte i alle veier her...
Re: Bolt 7x33mm til trykkplate (ACT CLUTCH)
hvorfor må det være umbrako?
har du evt vurdert å skaffe noen lengre og kappe de ned?
Er de på motorteknikk i oslo som sier det må væra umbrako.Mouh wrote:hvorfor må det være umbrako?
Personlig så jeg aldri på det, åpna ikke pakka engang - bare leverte alt til dem..
Lengden er egentlig ikke noe problem, men og finna en 7mm bolt med umbrako er jo håpløst uavhnegi av lengde (?)
baohouse har det meste av bolter i kilopris
De fleste clutch-sett bruker Sachs/LUK trykkplate, så kanskje vanlige bolter fra Møller fungerer?
Hva med tourck`s eller hvordan det skrives igjen?Oekern wrote: Lengden er egentlig ikke noe problem, men og finna en 7mm bolt med umbrako er jo håpløst uavhnegi av lengde (?)
Åja !wormy wrote:De fleste clutch-sett bruker Sachs/LUK trykkplate, så kanskje vanlige bolter fra Møller fungerer?
Da skal jeg høre med Møller i morra
TorxBlackDragon07 wrote:Hva med tourck`s eller hvordan det skrives igjen?Oekern wrote: Lengden er egentlig ikke noe problem, men og finna en 7mm bolt med umbrako er jo håpløst uavhnegi av lengde (?)
Han sa meget bestemt umbrako..
jeg mener det er utvendig torx jeg har på min, men jeg kan ikke skjønne at dette har noe og si, så lenge det er plass til hodet på bolten..
Ringte og hørte med han idag !Mouh wrote:jeg mener det er utvendig torx jeg har på min, men jeg kan ikke skjønne at dette har noe og si, så lenge det er plass til hodet på bolten..
Måtte (les buurde) væra umbrako da denna passer best til hulllet.
Sa jeg ikke klarte skaffe det selv, så han skulle ordne det han. (Heldigvis)
6 kanthode var ikke og anbefale, så blir spennende og se hva han ender opp med !
Takk for tips !
Nå er alt i orden og dela fikk jeg henta igår.
Kan da umulig ha vært SÅ forbanna nøye med umbrako/torx bolter da han selv endte opp med 6kant !
