hallo har et lite dilemma er det berre meg eller er den orginale eksos pakninga forskjell på ? asso rundt bolt hola e den breiere rundt eine og smalare rundt d andre vanskli forklart kansje ? er ikkje så flink til det
men nokken som veit det ? eventulet veir om den smale delen ska vere opp mot panseret eller ned mot bakken ?
Tror jeg skjønner hva du mener, men ikke skyt meg om jeg ikke gjør det..
Har bare noen bilder fra et par av toppene jeg har liggende.. Noen av de ser du merker etter de originale pakningene som du kan gå etter..
Får håpe dette gjør det litt klokere..
Som du ser skal ikke alle 4 være plassert likt..
Grenrør..
Her ser du hvordan jeg monterte to av de de på den motoren jeg raste på Rudskogen...
Har nettop hatt av toppen på min 8V, pakningene passer kunn en vei.
Enkelt å finne ut om de står rett, bare trer de innpå og føler med fingeren på eksoskanalen.
Stemmer ikke det er det bare å snu pakningen
ja fikk de til etter at eg hadde montert de og fannt ut at d forsatt lak fordi eg ikkje gadd å kjenne med fingeren om det var riktig plassert men etter eg tok d av igjen så var de enkli ganske enkelt å berre kjenne med en finger om dei va riktig på plass, hater å slaure sann må legge de av meg blir berre dobbelt opp med arbeid
