Hei, er det mulig å justere camber på corrado vr6? Må godkjenne senkesettet(spax) for å komme gjennom EU... Er det andre ting jeg må tenke på?
Tobias
Justering av camber på vr6 1992???
tobiaskolnes
Corrado VR6 - 1992
Re: Justering av camber på vr6 1992???
nei det er ikke mulig å justere camber, hverken foran eller bak, med mindre du har egne justeringsbolter (H&R har noen slike) i fronten, og bak så må det evt skimses ut, DLI-teknik har dette.tobiaskolnes wrote:Hei, er det mulig å justere camber på corrado vr6? Må godkjenne senkesettet(spax) for å komme gjennom EU... Er det andre ting jeg må tenke på?
Tobias
men dette skal ikke være behov for, men det du trenger er en firhjulskontroll med lysjustering samt justering av bremseavhengig ventil.
Er vel mulig å justere camber foran. Har gjort det på min iallefall, med std. bolter. Er vel først om du skal du justere mye må du til med justeringsbolter..+
Er ikke caster du tenker på da, Tom? Den kan jo ikke justeres.
Camber går. løsne de to boltene på fjærbeinet og vippe på hjulet.
det stemmer, jeg trekker tilbake mitt tidligere bastante utsagn
tobiaskolnes
Har kjøpt HR justeringsbolter til camberen. Var vell 2.5 grad for mye på det verste. Men kommer ikke så mye lenger iom at casteren ikke er som den skal. Og der er det vell ingen måte å justere?
Corrado VR6 - 1992
